ELP-YED010UBKのフォーマットについて
2020/11/09 11:55
こんにちは。昨日8日(日)より、ELP-YED010UBKの通常フォーマットをしています。8日、10時20分から通常フォーマットをしており、電話オペレーターさんの話ですと、およそ17時30分頃には、通常フォーマットが、完了するとの事ですが、今現在に至る迄、通常フォーマットが完了していません。どうしてでしょうか?また、パソコン画面内の、フォーマット中ーローカルディスク(E
:)、下部に、右横長のグラフの様なものがありまして、そのグラフの左側が、2~3ミリメートル程、緑色になっており、その緑色が、点滅していますが、何か意味があるのでしょうか?
あくまで自分なら
と言う回答ですが、
まず、
パソコンの電源を
落とします、
ハードディスクも
強制的に
コンセントから
抜いて
しばらく置きます、
次にパソコンの
電源を入れたら
ネット(Wi-Fi)の
接続は外し、
電源オプションを
全部無しにします。
(高パフォーマンス)
https://pcysystem.net/pcysystem33
ハードディスクを
接続した後の
警告は無視して
https://www.century.co.jp/support/faq/windows-10-format.html
次にディスク管理で
一度、ハードディスクの
領域を全部開放して
それから完全なフォーマットを
行います。
それでも
同じような
現象になるなら
ハードディスク側の
ハードウェアの
故障ですから
ハードディスクを
外してメーカー修理に
出しますよ。
