固定電話をつなぐ方法
2020/11/10 17:00
NTTドコモ光の回線を使っていますが、この機器をつなぐと、固定電話が使えません。電話回線をつなぐ差し込み口の付いた機器はないのでしょうか?
NTTひかり電話の契約はしましたか?
契約をすればホームゲートウェイという機械を置いてくれます。
そこに固定電話をつなぐことができます。
今ある機械はインターネットが使えるONUやルーターという機械だと思います。
私は、エレコムの関係者ではありません。
mutti1358 さんのこの質問は、下記の参加企業の質問サイトからですね。
https://okbizcs.okwave.jp/
この質問が、mutti1358 さんの操作により、エレコムの質問サイトの中にあるQ&Aコュニティー「OKBiz」から、外部の質問サイトの「OK WAVE」にも接続・表示・公開されました。
Q&Aコュニティー「OKBiz」には、外部の質問サイトへ接続という表示が無いし、また、この回答は、エレコムのサポート担当などからの回答ではありませんので、誤解されませんようお願いします。
「OK WAVE」とは、世界中のインターネットから、誰でも閲覧・投稿が出来る一般に公開された質問サイトです。
私の回答は「OK WAVE」からです。
質問の意味が分かりません。
光回線でのインターネットは正常との前提での回答です。
ドコモ光回線という事は、光回線の最初にNTTマークの付いた「ドコモのレンタルルータ」が付いているはずです。
このルータにの背面に「電話機ポート」という差込があるはずです。
「電話機ポート」に、市販の固定電話機/FAX機なら何でも差込がOKです。
自分の携帯スマホから、ひかり電話の番号へかけると、「呼出音」ならば、前記のNTT「マークのレンタルメータの「電話機ポート」までは正常です。
注:「呼出音」であって「話中音」ではありません。もし、「話中音」なら、回線の故障や、ルータの故障で、インターネットも繋がらないはずです。
この機器とは、何ですか?
まさか、NTTマークのレンタルルータを取り外して、エレコムのルータを取り付けてはいないでしょうね。そんなことをしたら、ADSLと違って光回線では不通になります。
前述の様に、ひかり電話の番号へかけて「呼出音」なら光回線やNTTマークのレンタルルータまでは正常です。
もしかして、NTTマークのレンタルルータの「電話機ポート」と、固定電話の差し込みが合わないとか、形状が違うということですか?
市販のルータ(エレコム?のルータ?型番が不明)には、「電話機ポート」が無いと思いましたが・・・・・
