Macの外付けBDドライブの接続について」
2020/11/11 17:51
初めてLogitecのMac(I-MAC27inch,Mojaveバージョン!0.14.5)用ブルーレイドライブを使用しますが、環境設定に『CD。DVD。およびI-POD』にチェックが入っているのに認識されません?接続するとすぐドライブ本体のグリーンライトは点滅しております。ここからどうすればいいのかわかりません・
基本このように↓にすれば認識されるはずですが、
”本製品の取り扱いについて パソコンから認識”
https://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LBD-PVB6UCMSV_LBDW-PVB6UCMSV_SG_V02.pdf
できない場合・・・
ソフトの認識されない問題は、OSや環境に大きく左右されるのでなんともいえないところもあります。他のソフト、ハードが、システム起動手順に必要なOSのサブシステムを優先的に利用していたりするなどして、認識されない場合もあるかもです。
デスクを入れたままで、再起動するとか、
OSをダウンロードし直すとかで認識されたたりする場合もあるようです。
”ロジテックのforWindowsと記載のあるDVD(BD)ドライブを、Macで利用してもよいのですか?”
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5757
そもそもドライブ(ソフト)が入っていない可能性もあります。
チェックして、なければ必要なドライブを入れてみてください。
”MacでCD、DVD、またはBlu-rayのドライブが表示されない場合
Macに光学式ドライブがない可能性があります。お使いのMacにドライブがあるかどうかを確認するには、次のいずれかを実行します。”
https://support.apple.com/ja-jp/guide/mac-help/mchlp1416/mac
(画像引用)
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/mac+%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96+toast/
こちらも参考に!
「Mac」「外付け」「ドライブ」に関する質問と回答
https://okwave.jp/search?word=Mac%E3%80%80%E5%A4%96%E4%BB%98%E3%81%91%E3%80%80%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96
良い方向に進みますように!
参考になれば幸いです。
大変詳しくお教えいただき、ありがとうございました。おかげさまで、このデスクトップi-Mac27インチOSMojave10.14.5は全然表記されないのだということがわかりました。わかれば次に進めるので、表記されないけど使うことはできるのではないかと、試しに2時間録画を試してみたところ、無事にできました。助かりました。本当にありがとうございました!!
