PCの接続について
2020/11/16 16:59
ELECOME WRC-1167GST2を購入しました。
スマートフォンでネットは使えるようになりました。
デスクトップPCがありますが、Wi-Fiの接続機能がないため、LANケーブルで繋ごうとしています。デスクトップとルーターをケーブルで繋いでもネットが使えません。
ルーターに切り替えがありますが、そこを子機モードにする必要がありますでしょうか?子機モードにしたら今度はスマホが使えなくなりますか?
こういったことに疎くて無線というワードもよく分からなかった者です…。
よろしくお願いいたします。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
スマホでネットが使えるとのことですが、
WRC-1167GST2の動作モードが「ルーター」でSSID(Wifi)で本当にネットに繋がってますか?
繋がっていると思い込んでモバイルデータ通信(4G、5G )で繋がっていませんか?
間違いなくスマホがWifiでネット接続できていれば、ルーターの問題ではなく、PCか、Lanケーブルの断線など別で問題があると思います。
子機モードはルーターが別の機械であれば使えます。
回答してくださりありがとうございます。
はい、スマホではWi-Fiに繋がって、接続先はELECOMになっています。
ということはルーターかLanケーブルの問題なのですね。
もう一度見てみますね。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GST2.html
こちらですか。LANケーブルですが挿す場所を間違えている?って事はないですよね。ルーター本体のLAN1~4と記されたどれかに挿せば問題ないですが青いINTERNETと書かれたポートに挿してはダメです。
Windows 10で使用しているIPアドレスやMACアドレスを確認する方法
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=017966
などを参考に現在のIPアドレスがどうなっているのか?確認してみましょう。
回答してくださりありがとうございます。
INTERNETってところは壁に挿したルーターを繋いでいるので、PCと繋げるルーターは1~4に挿しているのです…。
添付してくださったやり方でIPアドレス見てみますね。ありがとうございました。
回答してくださりありがとうございます。
モードを変更する必要はなく、Wi-Fiで使えているならLANケーブルでも使えるということですね!
LANケーブルが他にないので、他を用意してまた試してみます。
モードを変更する必要があるのかないのか、そこも知りたくとても分かりやすかったのでベストアンサーにさせていただきます。
