スィッチングハブ
2020/11/18 11:28
あらたにEHC-G08PA2-JWを設置しました。インターネットは通じているのですが、8つあるポートの光の色のことで質問いたします。ひとつのランケーブル(基線と書かれています)はどこのポートに接続してもグリーンの光になるのですが、それ以外のランケーブルについてはオレンジ色です。正常でしょうか。製品の入れ物(箱)にある写真にはポートの光の色はグリーンだけで、オレンジ色は見えません。どうぞよろしくお願いいたします。
https://www.elecom.co.jp/products/EHC-G08PA2-JW.html
こちらですね。他の方が回答されていますがマニュアルはダウンロードできないですね。
https://www.elecom.co.jp/products/EHB-UG2A08-TP.html
同じメーカーの別のスイッチングハブのマニュアルを見ると
緑色点灯 : 1000Mbpsで接続
橙色点灯 : 10/100Mbpsで接続
と記載がありますね。恐らくお使いのハブでも同様だろうと思います。
