ハブ付きメモリリーダライタ
2020/11/20 18:40
アンドロイドの携帯に上記商品中sdカードをつけて接続したが反映しない。
どうしたらよいか?アンドロイドバージョンは8.0です。携帯電話の中に保存してある写真をsdカードに移す為に購入しました。
アプリは何を入れればいいのかも教えて下さい
アンドロイド携帯、ということで下記製品のどちらかを購入されているものとして回答します。
タブレット・スマホ・PC対応メモリリーダライタ MRS-MB07BK
https://www.elecom.co.jp/products/MRS-MB07BK.html
MRS-MBH10BK
https://www.elecom.co.jp/products/MRS-MBH10BK.html
対応検索で確認が可能ですが、そもそもAndroid8.0には対応していないようです。
参考
https://www.elecom.co.jp/tables/smartphone?_isquery=&tab=1&ngWordInput=true&keyWordInput=MRS-MB07BK&_end=
https://www.elecom.co.jp/tables/smartphone?_isquery=&tab=1&ngWordInput=true&keyWordInput=MRS-MBH10BK&_end=
対応していた場合は、基本的に何もせずともリーダーライター/SDカードの順に認識します。
仮に認識している場合は、ELECOM File Managerというソフトをインストールすればファイル転送が可能となるはずです。
参考 http://app.elecom.co.jp/filemanager/android/
多くのスマートフォンの場合、MicroSDカードを本体に直接内蔵できるような仕様になっているはずなので、まずは質問者様のスマートフォンがMicroSDカードを直接内蔵できるタイプなのかを確認されて、対応しているようであれば直接内蔵したカードに転送するのが一番早道かと思われます。
もしくはPCをお持ちでしたらば、USBケーブルで一旦PCと接続して、PCへ写真をダウンロードし、それをSDカードに転送する、という方法も検討された方が良いかと思われます。
以上、ご参考まで。
スマホでUSBストレージデバイスを使用する場合、いくつかの前提条件があります。
1.スマホがUSBホスト機能を有しているか。
機能あり→2.の確認へ
機能なし→USB機器は利用出来ません。
2.スマホのUSB電源モードは機器への供給が可能か。
USBの電源モードが「充電のみ」に設定されていないかを確認。「充電のみ」の場合は、接続した機器へ電力が供給できないので、動作しません。
3.接続する機器はUSB On The Go(OTG)対応製品か。
OTG対応→そのまま利用出来ます。
OTG非対応→OTGアダプターを使用する必要があります。
4.USB A - micro B や micro B - Type-Cなどの変換アダプターを使用していないか。
スマホに接続する機器がOTG対応であっても、変換アダプターを使用する場合は、変換アダプターもOTG対応である必要があります。
変換アダプターには、「充電のみ」「充電/通信対応」「充電/通信(OTG対応)」の3タイプがあります。一見「通信対応」で良い様に見えますが、OTG非対応のアダプターは、OTGに必要な端子が配線されていないので、利用出来ません。
スマホのファイル操作を行うには、ファイラー(ファイルマネージャー)系のアプリをインストールします。
Galaxy系では「マイファイル」、Xperia系では「ファイルコマンダー」など、機種やメーカー、通信キャリアによっては、初めからファイラーアプリがインストールされている場合もありますが、使い勝手が悪い場合もあるので、好みのファイラーアプリをインストールしても構いません。
USBストレージデバイスは、認識するとシステムに「マウント」されます。マウントポイント(ディレクトリ)がどこになるかは、実機を見ないと分かりません。大抵は「/storage」以下に配置されます。
※一般的に「/storage/emulated/0」はスマホ本体の内部メモリーにあたります。
拙い質問に回答頂きありがとうございました。
