LANケーブルのRJ45コネクタに関して
2020/11/28 01:34
LANケーブルに関しての質問。
RJ45のコネクタはCAT7以降では対応してないような情報をネットで見たのですが、
ELECOMではRJ45コネクタのCAT7以降を販売しているようです。
私が知ったネットの情報は古いんでしょうか?
RJ45コネクタであっても、CAT7以降のLANケーブルは(理論上)規格相当の性能が出ると考えてよいでしょうか?
https://active.nikkeibp.co.jp/atcl/act/19/00085/121700005/
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/nettech/1086866.html
http://www.ns-jpn.co.jp/lan-fiber2.html
https://jyn.jp/fake-cat7-lan-cable/
https://haisenrescue.com/blog/%E3%81%9D%E3%81%AE%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%80%81%E8%A6%8F%E6%A0%BC%E3%81%AB%E6%BA%96%E3%81%98%E3%81%A6%E3%81%BE%E3%81%99%EF%BC%9F%E3%80%80%E5%B8%82%E8%B2%A9%E3%81%AEcat7%E3%83%BBcat8/
https://haisenrescue.com/blog/lan%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%81%AE%E8%A6%8F%E6%A0%BC%E3%82%84%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%81%AE%E8%A9%B1/
等々検索したら情報は出てきますね。
RJ45で10Gbpsの通信をしたければCAT6Aのケーブルで良いって事でしょう。
>RJ45コネクタであっても、
>性能が出ると考えてよいでしょうか?
CAT7以上と謳っているケーブルの場合はノイズ対策の為UTPケーブルでは無くSTP(シールド付)ケーブルになってますね。
STPの場合はアース(接地)の処理をちゃんとしないとシールドの意味をなさないです。逆に速度を低下させる原因なる可能性もあり得ます。
ですので書かれている様な性能が出るのは条件が限られるかも。
そもそも使用目的が違うので本来の性能を確保するとなるとコネクターは全く互換性はありません。
RJ45コネクタを使用するCAT7製品は本来の性能を出すどころか通常の機器に使用するとCAT6よりも劣る性能になります。
私も一般家庭で使う際の疑問だったので、
確かにRJ45の規格が違う、って感じですね。
CAT8のRJ45は性能落ちるみたいな情報は知ってましたが、
CAT7のRJ45ですらダメなんですね。
気を付けます…。
RJ45規格(CAT6A)の性能を求める場合は、その仕様(UTP)を満たすことと、そのデータを受け止める機器(I/O性能)を使用することです。
よってSTP(CAT7)は規格外になります。
CAT7の性能が必要な場合は、GG45等を使うべきであり、当然PC(OS)やネットワーク機器もスループットが最優先の設定にする必要があります。
※IOがクリティカルなデータセンターなど
ARJ45(CAT7)は、速度を求める為のコネクタではなく、RJ45との挿入互換性を維持するためだけの目的だと思います。
※速度はCAT5レベルでいいから通信(インターフェース)を確保したい目的
※※ARJ45(STP)で接続する機器のノイズ対策(アース等)が適切でないと、UnShieldedケーブルではないので、UTPなら遮断できるコモンモードノイズなどをPCに誘導することになってしまいます。(落雷など)
やはりRJ45はCAT6Aまでなんですね。
話はそれますが、コネクタ自体もCAT6対応とか
CAT5eまでのものとかあるっぽいですね。
自作するときは気を付けないと、ですね。
やはりそうなんですね。
RJ45である限りCAT6Aが上限と考えておきます。
