middle mouse button lose
2020/11/28 19:25
Elecom mouse assistant, after the installation is complete, the middle mouse button loses the original click function, and the middle button click in the mouse assistant settings does not work. The mouse assistant has been updated with many versions, but this function is not fixed. Many 3D software You need to click this function with the middle button. My mouse is M-XGL20DLS-BK, which runs under Mac os 10.15.7.
If your Mac have Power PC as CPU, an operation may be not guaranteed.
あなたのManのCPUにパワーPCが使われているとすると、メーカーは保証をしていないようです。
Or Other devices may be in the way.
他のデバイスが、マウスの接続を阻害しているかもしれません。
Why don't you erase the driver and install it again?
一旦ドライバーを削除して、再度入れ直して試してみてはどうでしょうか。
”PowerPC搭載機種は、動作保証外とさせていただきます。”
(Models equipped with PowerPC are not guaranteed to operate.)
Bing Transration
https://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/mouse/assistant/mac/
”M-XGL20DLBK
手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。ほぼあらゆる素材の上で操作できるULTIMATEレーザーセンサーを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの8ボタンマウス“EX-G”。”
https://www.elecom.co.jp/products/M-XGL20DLBK.html
質問
”Elecomマウスアシスタントは、インストールが完了した後、マウスの中央ボタンは、元のクリック機能を失い、マウスアシスタントの設定で中央ボタンをクリックが動作しません。マウス アシスタントは多くのバージョンで更新されていますが、この機能は固定されていません。多くの3Dソフトウェアあなたは中央のボタンでこの機能をクリックする必要があります。私のマウスは、Mac os 10.15.7の下で動作するM-XGL20DLS-BKです。”
(bing翻訳)
(画像引用)
https://item.rakuten.co.jp/r-kojima/2702267/
こちらも参考に!
Please refer to the following
良くなりますように!
May it be for the better.
