同じルーター2台を親-中継を5GHZ固定接続したい
2020/11/29 13:58
WRC-2533GST を自宅内で2台使用 1台は2階無線親機として、さらに1階に中継器をおいて、5GHZに帯域を固定して接続したい(2.4GHZにつながっている)どうすればいいでしょうか? 1階のリビングのTVにネットフリックスにつないでみるときに、2.4GHZだとストレス大。2.4と5GHZで自動で選択されるようだが、5GHZだけにしたいのですが、どのように設定すればいいのか具体的に教えてください。
1階と2階のような、間に壁・天井などがある場合は、2.4GHzの方が速いと思いますけど。5GHzの電波は直進性が高いので、障害物を回り込みにくいです。おそらくそれが自動認識されて2.4GHzでつながっているんでしょう。
2.4GHzで遅いとなると、原因(電子レンジとか、Bluetoothとか)を取り除くことを考えた方が良いと思います。
未使用機ですが チャンネル固定で5GHzに固定できるんじゃないか?と思います
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6043
ただ 5GHzは障害物に弱いというデメリットがありますので 自動選択で2.4GHzになってしまう場合は 固定すると電波が届かない 通信できない可能性が考えられます
https://www2.elecom.co.jp/network/wireless-lan/column/wifi_column/00062/
中継器を1台増やせば電波が安定するかどうかわからない 部屋の扉1枚で電波が届かなくなる場合もあります
http://192.168.2.1でルーター5GHz Wi-FI設定でメインSSIDでチャネルをAUOTO→36へ変更しましたたできました。 実は質問後に
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/homewifi/1269570.html
の記事をみつけたことで対応策がわかりました。 質問時にはNETFLIXとだけいいましたが、実はFIRE TV STICKの接続が、5GHzにつながらないことに悩んでいました。 質問が言葉足らずでもうしわけありませんでした。 おかげ様で設定とルーター間の見通しをよくすることで、5GHzの接続が構築できました!!
早速のご回答、ありがとうございます。5GHzでつながるときもあるので、安定的に5GHzでつなげたい・・と思ったのですが、ルーターの位置を変えてみてみます。
