エレコムルーターと光BBユニット
2020/12/04 22:10
全くの無知で、自分で調べても理解が出来ず、どなたか助けてください。。
今ソフトバンク光に加入しており、光BBユニットを使用しております。
回線が遅いので困っていたところ、友人が引っ越しで使わなくなったエレコム 無線LANギガビットルーター WRC-1167GHBK2-Sを貰いました。しかし、このルーターの使い方が全くわかりません> < 説明書を読んでも理解が出来ずです。
うちにはパソコンはなく、インターネットはテレビとゲーム機、携帯しか接続しません。
我が家でこちらのエレコムルーターは使えないのでしょうか…どなたか教えて頂けませんか??
少し長い回答ですが、ご容赦を・・・。
取扱説明書は、かなり詳細に設定の手順が書かれているものですので、それを読んでも理解できないレベルの方ですと、失礼ですが、ここでの回答を読んでも理解できないと思います。
何故なら、ここでの回答(説明)も文書で書かれたものになりますから・・・。
一番良いのは、ルーターを譲ってくれたご友人に設定の仕方を教えてもらう、あるいはお家まで来てもらって設定してもらうことですね。
見返りにご飯でもご馳走すればやってもらえるのではないかと思いますが・・・?
一つ気なるのは、、、
とのことですが、本当に遅いのでしょうか?
ソフトバンク光は「最大1Gbpsの超高速!」と謳っていますので、一般的な光回線の速度は出ると思います。
光BBユニットも、タイプがE-WMTA2.2/2.3/2.4の場合は、最大1Gbps(上り/下り)ですので、一般的な光回線の速度は出ていると思います。
https://www.softbank.jp/ybb/option/bbunit/
また、光BBユニットに無線LAN機能を付加する目的で「Wi-Fiマルチパック」に加入していれば、、、
https://www.softbank.jp/ybb/option/wifi-multi/
※光BBユニットがE-WMTA2.3またはE-WMTA2.4であれば、IEEE802.11ac/aでの通信が可能
※光BBユニットがE-WMTA2.4であれば、IEEE802.11axでの通信が可能
ということですので、5GHz帯域での高速通信が可能です。
但し、「無線LANパック」というものだと、、、
https://www.softbank.jp/ybb/option/wlan/
IEEE802.11n/g/bでの通信になってしまいますから、2.4GHz帯域の通信のみで、通信速度も遅くなりますが・・・。
上記のように、ソフトバンク光のサイトで情報を集めてみると、決して遅いとは言えませんので、今一度、質問者さんご自身の契約の現状を良く確認されては如何でしょう?
なお、使用されている端末(ゲーム機や携帯など)が2.4GHz帯域のWi-Fiにしか対応していなければ、WRC-1167GHBK2-Sを使用しても5GHz帯域のIEEE802.11acでの通信は出来ませんから、転送スピードは早くなりませんのでご注意を・・・。
と、ここまで読んで理解できないようでしたら、この内容をお友達にメールなどで送信し、お友達に解説してもらって下さいね。
回線が遅いというのは、具体的にはどれぐらいですか?
ソフトバンク光で速度アップするには、市販ルータでは不可能で、BBユニットをレンタルして「IPv6高速ハイブリッド」を申し込む必要があります。
でもそのBBユニットがあるというわけですから、まずはソフトバンクBBマイページから、「IPv6高速ハイブリッド」を申し込んでください。
さて、BBユニットで無線LAN機能は使用しているでしょうか?
BBユニットで無線LANを有効にするには、「無線LANパック」を申し込まなければなりません。
でもそんな月額オプションを申し込むより、他の無線ルータを「アクセスポイントモード」に設定して、無線LAN機能をつける方がいいです。
そのために、エレコムルータを活用できます。
「IPv6高速ハイブリッド」の申し込みと、「アクセスポイントモード」でのルータ設置。
この両方で、インターネットはかなり快適になると思います。
回答ありがとうございます!!
無知ですいません。
アクセスポイントモード!検索して調べてみます。ありがとうございました。
丁寧に長文で回答して頂きありがとうございます!!
回答者さまの言う通りで何も言えません。
説明書をもう一度しっかり読み、分からなければ友人に聞いてみます!
本当にありがとうございました。
