wifi中継器の設定等について
2020/12/05 11:15
木造2階建て住宅の2階片隅に、wifiルーター(エレコムWRC-1900GST)を置き使用中です。ルーターから離れた2階の一部と1階の広い範囲で電波が弱く、接続が途切れてしまいます。そのため、中継器(エレコムWTC-1167HWH)の増設を検討中です。今親機のルーターのSSIDと設定したパスワードで接続している機器は、中継器増設後の設定はどうすればよろしいのですか?。2階でも1階でも、自動的に親機か中継器へ接続してくれるのでしょうか?。初心者ですので思案中です。そのほか中継器増設時の問題点・注意点などございましたらよろしくご指導ください。
やはり回答が付きませんね。
エレコムのホームページにも書かれていますが、このサイトは、、、
●『OKBIZ. for Community Support』(以降OKBIZ.CS)は、
製品について困ったことがあった際に、利用者同士で解決できるQ&Aコミュニティです。
とあるように、製品を使用していて上手く行かない場合などにどうすれ良いか質問し、それに一般人が個人の経験や知識を基にしてアドバイスするサイトです。
今後使うかもしれないので、参考のために使い方、問題点、注意点を、一から手取り足取り教える・・・ということをする回答者は、、、ん~、多分いないと思います。
既にWRC-1900GSTをお使いということでしたら、製品のセットアップガイドやユーザーズマニュアルは読み込めることと思いますので、以下のURLを参照してください。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WTC-1167HWH&link_type=2&_ga=2.226157274.1145222941.1607314813-1449030230.1607314813
https://www.elecom.co.jp/products/WTC-1167HWH.html
2020/12/19 09:16
中継機の購入にあたっての、疑問点をクリヤーにされれば安心して購入できると思い、質問させていただいたわけです。いただいた回答は、このサイトの利用について、「小生の質問は対象外で、よく弁えて質問せよ」との、高所から見下した回答と思わざるを得ません。がっかりです。
回答は全く参考になりませんでしたが、購入し自力にて、解決しました。
不親切な回答に気分を損ねました。
購入し、自力解決しました。
したがってベストアンサー評価は致しません。
