WRC-1167GEBK-S中継機モードについて
2020/12/05 23:20
NECのPA-WG2600HP2を親機に、
エレコムのWRC-1167GEBK-Sを中継機として利用しようとしています。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7333
こちらの内容に沿って、WRC-1167GEBK-Sを中継機モードに切り替えようとしているのですが、何度やっても、中継機モードではなく子機モードになってしまうようです。
中継機モードだとPOWERランプが黄で点灯するとのことですが、
現在、POWERランプは白で点灯しています。
親機ルーターと使用しているノートPCは無線接続をしており、
中継機モード切り替えの際は、そのノートPCとWRC-1167GEBK-Sを有線でつなぎ、切り替えを行っています。
中継機モードにならないのはなぜなのでしょうか・・・
というのは「WRC-1167GHBK2-S」の場合ですね。
質問者さんの機器の型番は、WRC-1167GEBK-Sなので白色ですよ。
1文字違い(HとE)ですが、再度ご確認を。。。
ところで、、、
というのは、どのように判断されているのでしょうか?
もし、「POWERランプが黄で点灯する」ということを根拠にしているのであれば、それは間違っていますので判断基準にはなりませんが・・・。
WRC-1167GEBK-Sのユーザーズマニュアルには、、、
最終的に、無線親機(NECのPA-WG2600HP2)と同じSSIDでWRC-1167GEBK-Sにアクセスし、インターネットやネットワークに接続できれば中継器モードへのセットアップは完了です。
と書かれていますが、そうはならないということでしょうか?
同じルーターは所有していないので確認する手段がないです。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GEBK-S.html
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-1167GEBK-S&link_type=2
にあるマニュアルにも中継器モードに切り替える手順はありますね。
一度ルーターそののもをリセットして最初から設定をやり直してみるぐらいかと…
2020/12/06 13:21
何度か初期化して再設定は試しているのですが、再度行ってみて、それでも状況が改善しなければサポートセンターに連絡してみようと思います。
ご回答いただきありがとうございました!
2020/12/06 13:20
ご回答ありがとうございます!
まさに、「POWERランプが黄で点灯する」ということを根拠にしていました。
有線でWRC-1167GEBK-Sとノートパソコンをつなぐと、ノートパソコン側で無線のアイコンが消えるため、子機モードになっているのかというところからでした。
ルーターじたいは1Fに置いているのですが、2Fの隅の部屋まで電波が届かず、このたび中継機としてWRC-1167GEBK-Sの利用を決めました。
手順にそって設定をしましたが、中継機を設置してもまったく状況は変わらず、これは子機モードのままなのではないか……? と思った次第です。
無線親機(NECのPA-WG2600HP2)のSSIDと同じSSIDでアクセスできているのですが、電波状況は変わっておらず……。
ご回答いただきありがとうございました!
