アクスポイントモードで管理画面が出ない
2020/12/07 15:33
WMC-X1800GST-Bですが、アクセスポイントモードの時、管理画面にはどのようにアクセスすれば良いでしょうか?ネットワークアドレスは、192.168.0.XXX で、192.168.0.1 は、別のルータのアドレスになっています。簡単セットアップガイドには、192.168.2.1で管理画面にアクセスできるとありますが、アプセスポイントモードの時は、どうすれば良いのでしょうか?ルータモードにしてからでないとアクセスできないのでしょうか?
通常はマニュアルに沿った回答をしますが、マニュアルではPC側のIPアドレスを固定してアクセスするなどの操作を記載してます。
しかし・・・実際面倒な気がするので、別の回答もします。
アクセスポイントモードで親機となるルーターに接続した機器(WMC-X1800GST-B)は親機から配付されるIPアドレスで管理されてます。
・・・ですのでまず、親機となっているルーターの設定画面等から、APモードとしてご使用のWMC-X1800GST-Bに配付されているIPアドレスを探し、それを設定で使おうとするPCのブラウザに入力すればWMC-X1800GST-Bの設定画面に入れるかと思います。探す際はお使いのWMC-X1800GST-BのMACアドレスがヒントになると思います。
親機となっているルーターが、配下となる機器に配付しているIPアドレスは、例えば192.168.00X.001~192.168.00X.100などといった決まった範囲で配付されているので、接続台数が少ない場合はそれっぽいIPアドレスを叩くとAPモードとしてお使いのWMC-X1800GST-Bがヒットするかもしれません。
マニュアルの記載方も一応貼っておきます。
以下、Webマニュアル引用
AP(アクセスポイント)モード時の本製品のIPアドレスは、「192.168.2.1」です。
モード変更後に設定ユーティリティにアクセスしたい場合は、本製品にお使いのパソコンだけを接続した状態で電源をONにし、お使いのパソコンのIPアドレスを「192.168.2.xxx」(xxxは任意の数字)に固定してアクセスしてください。
※AP(アクセスポイント)モードで利用中の本製品に別のルーターを接続すると、IPアドレスが変わる場合があります。本製品からルーターを外して電源を入れ直すと、IPアドレスは「192.168.2.1」に戻ります。
パソコンのIPアドレスを固定する方法は下記のURLを参照してください。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6014
参考まで。
アクセスポイントモード時に管理画面にアクセスするには、パソコンのIPアドレスを固定する作業が必要です。
WMC-X1800GST-Bのユーザーズマニュアル(オンライン)には、、、
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wmc-x1800gst/usersmanual/04/
●AP(アクセスポイント)モード時の本製品のIPアドレスは、「192.168.2.1」です。
と記載されています。
で、パソコンのIPアドレスの固定方法は以下に紹介されています。
上記ページで、お使いのパソコンのOSを選ぶと詳細な手順が表示されます。
ちょっとややこしいですが、トライしてみて下さい。
ありがとうございます。2番目の方法でやってみます。
