ルーターのパスワード忘れ
2020/12/08 08:50
スマホを新しくしましたが、ルーターのパスワード忘れてしまい接続出来ず困ってます。
adminでもダメでした。
どうしたら良いでしょうか❓
回答 (8件中 1~5件目)
ルーターの管理画面にログイン出来なくなったのなら、全て初期値に戻っても良いならリセット操作でしょうか。
http://qa.elecom.co.jp/sp/faq_detail.html?category=&id=5815
上のリンク先に対象機種がない場合は検索などで探してみてください。マニュアルにも記載はあると思います。
但し、忘れてしまったであろうログインパスワード等も含めて全て初期値になりますので、注意をしてください。
Wi-Fi接続のパスワード(パスフレーズ)であれば大抵は本体横に記載があるとおもいます。
まず、ルーター本体の
横もしくは裏を
見ましょう!
SSIDとパスワードが
書いてあります。
それとルーターの
品番を書きましょう
パソコンとの接続が
されていれば、
ブラウザからIPアドレスで
呼べますよ。
スマホを新しくして、それをWi-Fiにつなぎたいだけなら
「ルーターのパスワード」は不要のはずです。
ルーターの何処かに「Wi-Fiパスワード(暗号化キー)」は
記載されてますのでそれはスマホに入力してください。
何らかの設定変更をルーターでしたいなら初期設定は
IDとパス、両方がadminですが、普通変更まではしません。
型番はわかりませんが下記のリセットボタンの記事は参考になるかも。
でも設定が消えるのでネット設定し直ししないと家のパソコン、
スマホ、全部繋がらなくなるかも。
スマホ機種変更しただけなら必要のないことのはずです。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7118&category=&page=1
Wi-Fiパスワードとルーターパスワードは別物なので
もし取り違えていたならお気をつけて。
