デュプリケータしたHDDを、2台目として使いたい
2020/12/14 13:59
パソコンのバックアップ用に使っていたHDD(A)と同じ物を作って、2台目のバックアップ用(B)として使おうと思いましたが、出来上がったHDD(B)は元のHDD(A)としてしか認識されません。
今後バックアップするにしても、どちらの(A)なのか区別しようもないので、別物として認識させる方法はないのでしょうか?
状況や使い方が把握できていないのですみません
OS上ではC:ドライブがシステムドライブなので D:以降のドライブ名が使われ A:やB:は使われないはず
デュプリケーターはカードリーダーライターのように順番が固定されています 機器の構成上どうにもならない コピー元が先
クローン複製すれば中身はまったく同じもの データ用に使い回す場合は初期化 パーティション削除して作り直したた方が良いです
保存されている中身が変われば区別できる
パソコン構成は知る術がないので 重複利用 利用制限違反になる場合もあります
ネットワーク上に同じプロダクトキーのOSが存在する
起動に使っていなくても違法コピーと判断される場合があります
同じ製品 同じ容量のHDDを使われている場合は シリアル番号などで区別するしかないでしょう
何処かにタックシールやラベルシールを貼っておくのも1つの方法
2つのHDDがあるということですか?
ならケースにスイッチが有るはずですから切り替えてください。
早速回答を頂き有りがとうございました。
やってみます。
早速に回答を頂き有りがとうございました。
A:Bは質問を分かりやすくするための「仮の表記」でした。
やはり「クローン」だと同じものになってしまう、ということなんですね。
その他詳しいお話しを頂き参考になります。
いろいろやってみたいと思います。
