Bluetoothヘッドセットの水没について
2020/12/15 10:49
Bluetoothヘッドセットを、洋服のポケットに入れたまま洋服を洗濯してしまいました。水没したイヤホンは使用できないでしょうか?電源が入りません。
Bluetoothヘッドセットはバッテリーを含んでいるので、水没するとそこがショートして使えなくなります。
有線でつながるタイプのものであれば、完全に乾けば一時的に使えるようになるかもしれませんが、音質が悪くなっていたり、あとで聞けなくなったりします。
スマホを水没させなくてよかった、と考えて買い換えてください。
防塵・防水レベルは IP等級で表されています。
>https://www.toishi.info/faq/question-seventeen/ip.html
まあ防塵耐性は問わないことも多く、防水レベルだけの場合、IPX1~8などと記載されます。
で、かなり高い方のIPX7で「水中下1mにそっと30分間」、最上位のIPX8で「潜水状態で継続使用」(※IPX7より厳しい条件、メーカー独自設定)となっています。
さて、洗濯機での水流というのは、水が動くことにより圧力がかかるわけで、IPX7の条件を超えます。
IPX8であっても、水面下数mで穏やかに水圧がかかる程度と想像され、最上位のIPX8であっても洗濯機の水流に耐えられるかどうかは微妙なところ。
それ以下レベルの製品では、とても耐えられないでしょう、ということで、壊れてしまった可能性が高いですね。
まあ、どうせ保証は無くなってしまったわけなので、殻割りして中身を乾燥させ、再度組み立てれば、使えるようになるかもしれません。
おそらく内部に浸水し、電源ラインがショートして電源が入らないとか、スピーカーラインがショートしていてスピーカーが鳴らないとかだと思います。
でもスピーカー自体も浸水したわけなので、乾燥させても元通りの音質で鳴らないということも考えられます。
分解したイヤホンを元通りに組み立てられるかどうかも、あなたの技術力次第です。
