マウス情報が取得できない
2020/12/15 17:03
トラックボール(M-XPT1MRシリーズ)で、マウスアシスタントを起動して、詳細設定を行う際に、マウス情報の取得に失敗とエラーが出て、設定ができません。何か対処法あればご教示願います。
「有線・無線・Bluetoothの3つの接続方法」と3通り接続の方法がありますがどの接続方式でもマウスアシスタントで認識しないのでしょうか…
https://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/mouse/assistant/
「エレコム マウスアシスタント」は上記から最新のバージョンをダウンロードしてインストールされているのでしょうか?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5117
どうしてもダメそうなら「エレコム総合インフォメーションセンター」にチャットや電話で直接問い合わせみるぐらいです。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
マウスアシスタントのバージョンは最新のVer.5.2.01.001でしょうか?
トラックボール(M-XPT1MRシリーズ)はVer.5.2.01.001で漸く対応したようですが・・・。
他には原因は思いつかないですね。申し訳ないですが・・・。
2020/12/17 10:44
最新版でもダメです…
ようやくインフォメーションセンターに連絡がつき、初期不良ということで交換になりました。
色々とご確認いただきありがとうございました。
マウスを接続する相手の端末情報が書かれていませんが、どういう端末と接続しようとしているのでしょうか?
このマウス、製品情報ページの「仕様」によれば、対応機種は「Windows OS、macOS搭載機」となっています。
https://www.elecom.co.jp/products/M-XPT1MRBK.html
対応表でも、「 非対応の商品は検索結果に表示しない」のチェックを外して非対応製品を表示すると、iPadとiPhoneにはずらりと「×」印(非対応)が並びます。
https://www2.elecom.co.jp/tables/slatepc/top.aspx?_isquery=&keyWordInput=M-XPT1MRBK&_end=#_cttableanchor
Windowsタブレットは大丈夫かと思いますが、iPadやiPjoneでは使えません。
もし、iPadやiPjoneで使おうとしているのであれば、残念ながら諦めて下さいね。
2020/12/15 19:16
ご回答ありがとうございます。
Windowsの端末で接続トライしてますが、詳細設定ができません。(基本操作はできるのですが…)
こちらですか。同じ製品は所有していないのでわからないです。
一般的な対処法だとトラックボールの接続し直してみたりエレコムマウスアシスタントを入れ直したりPCを再起動してみるぐらいかと。
2020/12/15 18:11
その製品です。
マウスアシスタントを起動し直したり、接続し直したりと色々トライしましたが、変わらず…
2020/12/17 10:44
3通りトライしましたがどれもダメでした。
