2.4GHzと5GHzの両方が消灯
2020/12/26 07:07
2.4GHzと5GHzの両方が消灯してしまいWi-Fiが使えなくなりました。
光のモデムに直接LANケーブルを挿せばインターネット使えますので、ルーターの問題のようなんですが6時間ほどモデムとルーターの電源落とし再起動しても復旧しませんでした。
困り果てています。
どなたかアドバイスお願い致します。
ルーターの設定あるいは操作により無線LANを意図的に停波させたのでなければ故障の可能性が高いです。
また、光のモデム(ONU)にLANケーブルをさされたというのであれば、ルーターに挿した場合はどうでしょうか?
ルーターの電源を落とされたとの事ですが、一度ルーターの設定を初期化する操作をして無線LANなどの設定などを1からやりなおし、それでも変わらなければ確実に故障かと思います。
ルーターのPowerランプは点灯していますか?
何かの弾みで電源コードが外れていた・・・なんてこともあります。
で、電源オンの状態で2.4GHzと5GHzの両方が消灯しているのは、無線LANが使えない(電波が飛んでいない)状態ですね。
今まで使えていて突然そうなったのであれば、ONU(モデム)は正常のようですから、ルーターが故障した可能性が高いと思います。
先ずはエレコムに連絡して状況を説明し、故障で修理が必要なら、保証期間内であれば修理を依頼する・・・でしょうか。
既に保証期間が切れている場合は、修理費用と新品購入費用とを比べてどちらにするか・・・ですかね。
