回答締切:2022年12月7日(水)18:00まで
アンケートはこちら
すぐに回答を!
スマホ充電器が熱い、異音
2020/12/26 17:53
スマホ充電器MPA-ACMAC155を使用する際、充電器から異音がして熱を持っています。購入して最初の充電ですが、問題ありでしょうか?
回答 (4件中 1~4件目)
2020/12/27 21:10
エレコムの製品ページにある対応表のリンクを開いてスマートフォン対応状況を「非対応の商品は検索結果に表示しない」のチェックを外して非対応製品を表示させてみると、MPA-ACMAC155は急速充電対応のスマートフォンには非対応ですね。
https://www.elecom.co.jp/tables/smartphone?_isquery=&keyWordInput=MPA-ACMAC155WF&tab=1&_dispnum=100&_end=#_cttableanchor
2016年以降のスマートフォンは、ほぼ全滅に近いかと・・・。
普通充電でゆっくり充電する古いタイプのスマートフォンなら対応しているとは思います。
お持ちのスマートフォンが比較的新しく急速充電可能な機種であれば使えないということで、回答No.2の方が書かれている通りです。
規格が古いものは在庫処分で格安で販売されていますから、安物買いの何とかにならないよう、今後は購入前に良く調べましょう。
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-ACMAC155WF.html
このあたりですか。
発熱に関しては急速充電の場合は結構充電器と言うかACアダプタ部分は熱くなります。ただ手て持てなくなるほど熱くなるのは異常である可能性はあります。
音に関してはACアダプタからコイル鳴きって事で音がする場合があります。
2020/12/26 19:12
容量に余裕がないのかもしれませんね。
充電しようとしているスマホは充電時にどのくらいの電力が必要蚊把握していますか?
画像のアダプターは5V 1Aのようですが・・・スマホ側が5V 2A以上を要求しているとしたら充電器の能力不足が原因です。
スマホ純正のアダプターの出力電力を調べてください。そして自分で充電器を購入する場合は同等以上の出力電流の製品を購入してください。
よほど古いスマホじゃない限り2.1A以上が一般的で、Type-CのスマホならPD対応充電器にしましょう。
2020/12/26 18:47
それは故障品の可能性が高いので購入した店舗で症状を言って交換してもらって下さい。
火事になる可能性があります。
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
