子供ネットタイマーについてです。
2020/12/27 12:35
テレビに子供ネットタイマーを1日2時間設定しています。2時間超過したら見れなくなるのは良いのですが、翌日見ようとしても見れず、タイマーを再開させなければなりません。日付でリセットされないのでしょうか?あと、再開や適用を押しても、全くルーターにつながらない時があります。暗号キーを入れて、やっとつながりました。このようになる原因は、なにかあるのでしょうか??教えてください。
エレコム製品Q&Aの「こどもネットタイマー3 の設定」ページです。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7577
下方にスクロールすると、「2)スケジュールでの設定方法」という項目があり、インターネットに接続できる「時間帯」の設定方法が解説されていますので、手順に従って設定してみて下さい。
・・・に関しては、原因は分かりません。
兎に角一度、スケジュールでの設定を実施してみて様子を見ては如何でしょう。。。
