2.5インチ内蔵SSD換装キットを購入しました。HD革命コピードライブのソフトをダウンロードし、インストール段階で情報入力、シリアル番号入力を何度トライしてもエラーメッセージがでます。エラーの内容が不明です。解決方法をお願いします。よろしくお願いします。幾田正明。
とういと、製品はLMD-SSKU3シリーズでしょうか?
https://www.logitec.co.jp/products/ssd/lmdssku3/index.php
また、
とのことですが、『HD革命CopyDrive Ver7 Lite』をロジテックのサイトからダウンロードしましたか?
https://logitec.co.jp/down/soft/uty/LST-D-494.html
LMD-SSKU3シリーズで使用可能な『HD革命CopyDrive Lite』は上記URLにある「Ver7」ですが、間違ってはいないでしょうか?
「Ver8」はLMD-SSKU3シリーズは対象製品とはなっていませんので、ご確認を・・・。
あと、『HD革命CopyDrive Ver7 Lite』は、ダウンロードの段階でもシリアル番号(S/N)の入力による認証が必要ですが、ダウンロード時にシリアル番号を入力するよう求められましたか?
製品と適合したソフトウェアをダウンロード出来ていれば、インストール時にエラーは出ないように思いますが・・・。
それと、『HD革命CopyDrive Ver7 Lite』の対象OSは、この回答の一番最初のURLページに記載があるように、Windows専用みたいです。
■対応OS
・Windows 10(32bit/64bit)
・Windows 8.1(32bit/64bit)
・Windows 7(32bit/64bit)
Macintoshでは使えません。
以上、解決の一助になれば。。。
