回答締切:2022年12月7日(水)18:00まで
アンケートはこちら
すぐに回答を!
フォーマット
2020/12/29 15:54
USBメモリのフォーマットは最初に必要ですか
回答 (5件中 1~5件目)
2020/12/29 16:45
回答No.5
したければどうぞ、
しなくても使える
どのような使い方をするかによります。
一般的にUSBフラッシュメモリは、FAT32という形式でフォーマットされた状態で売られています。
これは、Windowsでもmacでも読み取れるフォーマットですが、Androidでは読めません。また、1ファイルの上限が4GB未満という制限があります。
PC間での小サイズファイルのやり取りで使う分には、そのまま使って問題無いです。
4GBを越える大きなファイルで使う、とか、Android端末(タブレットやスマートフォン)でもやり取りする、ならexFATという形式でフォーマットしなおしてから使用します。
個人的には、新品で(私が中古のストレージを購入する事はありえないので)購入したストレージは、必ずフォーマットをしてから使います。
2020/12/29 16:29
不要。
だけど不良品じゃないか? とか、ウイルスが混入されてる心配があるので、お試し的に使ってみても良いと思います。
データを書き込んだら容易にフォーマットは出来なくなるので、最初くらいはやってみるも良し、めんどくさいならやらなくても良し。
アロケーションユニットサイズを変えて、書き込める容量を少し増やすということをしても良いかもしれません。
>「USBメモリをフォーマットしますか」とエラーが!原因とその対処法とは?
https://www.4900.co.jp/smarticle/13368/
>フォーマットとは、単純にデータを消すために行うわけではなく、USBメモリをはじめとする記憶媒体にファイルシステムを適用し、記憶媒体を使うパソコン向けに再構築するのが目的です。USBメモリなどの記憶媒体は、それ単体では使えません。パソコンなどの機器に接続させることで初めて「データを保存する」という役目を果たします。フォーマットとは、シンプルにいえばパソコンの仕様に合わせてUSBメモリを使えるようにする作業だといえるでしょう。
>USBメモリやSDカードなどは、ほとんどの場合すでにフォーマットされている状態で販売されています。
>フォーマットとはファイルシステムを適用する作業のことですが、
>市販されているUSBメモリなどはすでにフォーマット済みで、パッケージから出してすぐにWindowsでもMac OSでも使えるようになっています。「ファイルシステムはOSごとに異なるのに、なぜどちらでも使えるのか」と疑問に思う人もいることでしょう。これは、市販のUSBメモリなどはWindowsでもMac OSでも使えるファイルシステムでフォーマットされているためです。
2020/12/29 16:21
まぁ、通常は必要ないですが、私は使用する前に必ずフォーマットします。
フォーマットと言っても方式は一つではありません。
使っているOSや、機器によって使えなかったりエラーを起こしやすいフォーマットがあります。
なのでその使う機器でフォーマットをかけておきます。
フォーマットも、その内容で特許があり。特許侵害にならないようにわざと変えた互換フォーマットで初期フォーマットが行われていることもあり、(正規のそのフォーマットを行なっていると特許使用料の負担になるため)何かのタイミングでエラーが起こって、データが全てダメになる。なんてことが起こる可能性があるからです。
私はこれでテータが破壊されたことがあるので、USB,SD,SSD,HDDどれも使う前にはフォーマットは行います。
2020/12/29 15:55
普通は不要です。PCに差して正しく認識されていれば、そのまま使えます。
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
