速度が出ません!
2021/01/02 18:13
※質問用テンプレートを使って質問しています
<情報>
■製品型番:【WMC-X1800GST-B】
(例:WRC-から始まる型番)
■契約プロバイダ(ISP):【どこもnet】
(ご契約しているインターネット会社の名称)
■利用端末:【Windows 10 pro 64bit】
(iPhone、androidスマホ、Windows、Macなど)
<症状>
■お困りの症状を詳しく記載して下さい。
試されたことがある場合はそちらも詳しく記載して下さい。
【本日、購入しセットアップした所、通信速度が異常に遅いです。前ルーター(WRC-2533GS2-B)の半分の速度です。販売店にも行ったのですが、メーカーに聞いてくださいとの対応。こんな最悪ルーターは初めてです。】
測定検索サイト:https://fast.com/ja/
(例:購入後の初期設定で〇〇がうまくいかない、 突然〇〇ができなくなった)
その他の回答 (4件中 1~4件目)
fast.com で測定したとのことですが、それぞれどちらでどのぐらいの速度だったのでしょうか?
具体的速度が無ければ速いとも遅いとも言えません。
でも、とりあえず機器仕様を見てみると、
旧ルータ WRC-2533GS2-B の理論値速度
5GHz帯:1733Mbps、2.4GHz帯: 800Mbps
新ルータ WMC-X1800GST-B の理論値速度
5GHz帯:1201Mbps、2.4GHz帯: 574Mbps
と言う仕様ですので、確かに旧ルータより遅くはなりそうです。
そもそもWi-Fi 6 (IEEE802.11ax)というのは、「複数端末と同時通信できる」という改良が加えられたもので、その物理速度は技術的にWi-Fi 5(IEEE802.11ac) と変わりません。
理論値最大速度が落ちるものを買ってしまったので、あなた自身の失敗と言えるかもしれません。
でもまあ、Wi-Fi 6 対応端末が増えていけば、その真価が発揮されます。
Wi-Fi 5 では、親機が特定の端末と通信している間、他の端末は待っていなければならない、すなわちある瞬間には親機と1台のみしか通信できず、理論値では速くとも、待ち時間が多くなってそれほどのスピードが出なくなる、と言う現象が出ます。
そこに、親機Wi-Fi6対応、子機もWi-Fi6対応だと、複数端末への応答がいっぺんに出来るので、それほど効率を落とさず通信できるようになる、と言うことがWi-Fi6 の改良点であるのです。
ルーターを交換した理由は何ですか?
メーカーのHPでは
以前のルータ WRC-2533GS2-B
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GS2-B.html
5GHz:1733Mbps
買い換えたルータ WMC-X1800GST-B
https://www.elecom.co.jp/products/WMC-X1800GST-B.html
5GHz帯:867MHz
半分の速度ですね
2021/01/02 18:50
それは、Wi-Fi5の数値ではないのですか?
確認してみます
