ポータブルDVDドライブついて
2021/01/04 12:16
写真と動画のデータをm-discにバックアップをとりたいのですが、複数製品がありよくわからないため、どの製品が写真と動画データの書き込みに対応しているか教えていただけないでしょうか。
お忙しい中大変恐縮ですが、宜しくお願い致します。
m-disc ですか。確かに m-disk のメディアは、他のメディアよりも、耐久性があるようですが、読み取れる機械が、それまで販売されているかどうかは、わかりません。私の 3.5 インチ MO は、Windows 98 だかの圧縮がかかっているために、ハードはあっても、ソフト的に読み込めません。何処かに、読み取れる環境ないかな...
通常のポータブルDVDドライブであれば、どの製品でも、「写真と動画データ」というか「ファイル」の書き込みに、対応しています。
ポータブルDVDドライブ自体は、モデル・チェンジすると、機械自体が薄くなっていっているようです。モデル・チェンジ前の少し厚いものが、現行商品より安く売られているようです。
下記ページに掲載されている製品は、どれもM-DISK対応製品です。
各製品ページにアクセスすれば、詳細な情報が記載されていますので、「写真と動画データの書き込みに対応している」製品を選べばよいと思いますよ。
https://www2.elecom.co.jp/keywordSearch/item.aspx?keyword=%25E3%2583%259D%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BF%25E3%2583%2596%25E3%2583%25ABDVD%25E3%2583%2589%25E3%2583%25A9%25E3%2582%25A4%25E3%2583%2596
エレコムの製品についての質問になってますが、正直エレコム製品はお勧めしません
という事で、IO・DATA社の製品ページを紹介します
下記のページを開いて記録するメディアのボタンを押せば、対応しているドライブの型番がわかります
https://www.iodata.jp/ssp/verbatim/opticaldisk/m_disc/
なぜIO・DATAなのかは、サポートがきちんとしているからです
過去に原因不明で外づけドライブが認識されないなどの障害が発生した時でも、きりんと検証や専用ドライバーの作成など(まだWindows3.1時代)最後まできちんとサポートしてくれた実績があります
エレコムはユーザーサポート投げ出してますよね
この質問も、本来ならエレコムに聞きたかったのでしょうけど、ユーザーコミュニケーションであるOKWAVEに書き込みするように誘導してる状態ですからね
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
ご紹介いただいたiodataにて商品を購入しようと思います。
やはり私みたいな機械に弱い人間はサポートがしっかりしている商品の方が安心ですし、回答者様の言うとおり、エレコムに同じ質問をしたところ、こちらの掲示板を紹介され、望む回答は得られませんでした。
サポート体制についても詳しく教えてくださり大変助かりました。
