イヤホンについて
2021/01/04 13:27
ヘッドセット HS-HP20TBK
ですが、iPadでzoomやteamsでも使用できますか?
HS-HP20TBKの製品情報ページです。
https://www.elecom.co.jp/products/HS-HP20TBK.html
「仕様」のところに書かれていますが、お持ちのiPadに3.5mmヘッドフォンジャックがあり、それが「直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)」であれば接続して音声を聞くことは出来ると思います。
こちらはiPadにイヤホンジャックがある機種の情報です。
https://www.earlyteches.com/2020/11/ipad-no-earphone-jack-devices-here/
お持ちのiPadを調べて下さい。
というのは、iPad側の状況もあると思いますので、ここでは回答しかねます。
なお、この回答は一般ユーザーによるものですので、エレコムの正式回答ではありません。
正確を期すには、エレコムのカスタマーサポートに直接確認してください。
