ESD -EJ1000GBKの初期化について。
2021/01/05 22:27
ESD -EJ1000GBKを購入して、MACBOOK PRO 16にハブをつけてUSBを接続したのですが、「接続したディスクは、このコンピュータで読み取れないディスクでした。」と出てしまい、先に進めません。
「初期化...」をやるのですが、何度チャレンジしても、「!」がでてしまい。
初期化できません。
解決方法を知っている方がいましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。
ESD -EJ1000GBKの製品添付(だと思います)のユーザーズマニュアル4ページ「Macと接続して本製品を使用する」の「2 Mac に接続する」のところに、、、
! USB ハブやキーボードの USB ポートには接続しないでください。正常に動作しないことがあります。
と書かれていますね。
ハブを介さず直接接続すれば認識されるのではないでしょうか?
お持ちのユーザーズマニュアルを参照してみて下さい。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
ハブを介したことで、供給できる電力が起動・動作に必要なレベルを割り込んだモノと思われ。
セルフパワーを謳っているハブでも、単純な常時給電ではなく、機器に合わせてセルフ/バスを自動で切り分ける”いらぬお節介”をするモノも存在するので
「ハブを介さないで、直接接続」が一番手っ取り早いだろうな と。
Sasakik さま
ハブを介さずに接続してみます。
MACBOOK PRO が、APFS導入以降なものかは知りませんが、下記も参考にしてみてください。
>【Mac】外付けSDD/HDDのフォーマット形式を変更する方法(APFS導入以降)
https://ringo-bito.com/entry/mac-format-change/
>Macで外付けHDDをフォーマットする方法とエラー時の対処方法6つ
https://minto.tech/mac-external-hdd-format/
74te さま
もしかしたらなのですが、アップデートでbig surにしたからかもしれません。
たぶん、ファイルシステムが違うからだと思います。
>外付けハードディスク/SSDのフォーマット手順(Mac OS X 10.7以降)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/1199.html
>ファイルシステム(FAT32、FAT16、NTFS、exFAT、HFS、HFS+、APFS)の違いについて
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/1079.html
74te さま
ハブを介していたからだと思われます。
ハブを介さずに接続してみます。
4696ーnyan さま
ハブを介さずに接続してみます。
