HDD クローンコピー後の拡張方法
2021/01/06 17:35
Logitecハードディスクデユープリケーターを初めて使用し、500GBから4TBにクローンコピーし、正常に立ち上がりました。ただ、4TBのうち500GBしか使用されておらず残りは未割当です。残りも使用できるようにするにはどうすればよいのでしょうか?
できれば、同じボリュームで4TB分に広げたいです。
(何らかの制限があるなら新たなボリュームにしても構わないが)
ディスクの管理 > 未割当のところでメニューを選び、
「新しいシンボルボリュームにする」のでしょうか? これでは拡張ではなく新ボリュームになってしまうように思います。
「ディスクの管理」のパーティション表示の左に「ボリューム0」と表示された部分があると思います。ここで、マウス右クリックして、表示されたメニューに「MBR ディスクに変換」があれば、そのディスクはGPT ディスクなので、Cドライブを拡張することができる可能性があります。
「GPT ディスクに変換」があれば、そのディスクはMBR ディスクなので、Cドライブを拡張する事はできません。それだけでなく、2TB を超える領域確保はできないと思います。
クローンが正常にできたので、多分GPT ディスクだと思います。
ディスクの管理で、パーティション構成を見て、Cドライブの右にいかなるパーティションもなく、空き領域になっているなら、Cドライブをマウス右クリックして、表示されるメニューから「ボリュームの拡張」を選択肢、あとはインストラクションにしたがって操作をすすめます。
Cドライブの右に何かパーティションがある場合は、そのままではCドライブを拡張することはできません。パーティション操作ユーティリティを使用して、そのパーティションを右側に移動し、Cドライブの右に未使用領域を作成して、Cドライブを拡張します。
未割当領域からボリューム作成ではなく。
現在使用のボリュームを拡張の手順になります。
https://pc-karuma.net/windows-10-expand-partition/
https://itojisan.xyz/settings/14833/
