WebCamアシスタントが、ダウンロードできない
2021/01/08 00:39
パソコン音痴のものですが、Webカメラ用の「エレコムWebCamアシスタント」をダウンロードしたいのですが、その前に、インストールプログラムをダウンロードしなければいけないとのことで、adobeのacrobat dc installerをダウンロードしたうえで、「エレコムWebCamアシスタント」のダウンロードして、ファイルを開くと、WinZipの広告みたいなものが出てきて、そこから先に進めなくなるのですが、どうしたらよいのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。
【不要】WinZip Driver Updaterの削除方法(アンインストール方法)
http://take884.blog.fc2.com/blog-entry-9.html
みたいなのが出ている様ならその表示をしているソフト自体を見つけ出したアンインストールした方が良いかも知れません。
あとは何かフリーソフトなどをインストールした際にセキュリティ対策ソフトがインストールされてそれが何か影響している?とかって言うのも考えられるのでそう言うものがインストールされている様ならまずはアンインストールした方が良いでしょう。
https://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/pccamera/assistant/
からダウンロードができます。
「ElcWebCamUtlDL117.zip」ってファイルがダウンロードされてきます。
> どうしたらよいのでしょうか?
恐らく何かフリーソフトなどをインストールした際にWinZipも一緒にインストールしてしまったのかも。
ファイルを圧縮・展開(解凍)するには(Windows 10)
https://dekiru.net/article/19553/
Windows 10で圧縮ファイルを展開する方法
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=018844
Win10をお使いなら上記あたりを参考にすれば解凍が出来るかと。
すぐに教えていただき、ありがとうございます。ですが結論から言うと、まだファイルを解凍できていません。カメラをパソコンにつないでも、映像が何も映らないので、もしかしたらカメラの不具合かもと思います。教えていただいたエレコムのHPから、「アシスタント」をダウンロードしても、ダウンロード中は、お尻に.zipがついているのですが、いざ解凍しようと思って、ファイル名をクリックするときには、お尻のところが.exeに変わってしまっており、サイズも34KBとなっています。何度も、展開したい圧縮ファイルをダブルクリック→圧縮フォルダツールタブをクリック…とやってみましたが、(そのたびにwinzipの広告が出てきて、)すべて展開のところが有効になりません。アプリをダウンロードすることくらい簡単にできるはずなのに、なんでなのかなという感じです。ファイル名のお尻が違うということは、別のファイルだということですよね。何か良いお知恵をお持ちでしたら、またよろしくお願いします。
再び教えていただきまして、本当にありがとうございます。実は二度目のご回答をいただく前に、○○知恵袋のほうで、Winzipがらみの相談をみていたときに、やはりトライアル期間が過ぎたこのアプリのせいで、ファイルが開けなくなっていた方がいて、まさにアンインストールした方がよいのアドバイスを頂いて、無事に問題解決をされた方がいらっしゃいまして、私も恐る恐るアンインストールしてみたところ、拍子抜けするくらい、すいすいと、「Webcamアシスタント」をインストールすることができました。ファイルを開く手順も、121CCagent様に前もって教えていただいていたので、戸惑うことなくできました。パソコンを買った時に、勝手に入っていたアプリじゃないかと思うので、本当に迷惑しました。二度もお教えをいただきまして、本当にありがとうございました。
