WRC-2533GS2-Bのランプについて
2021/01/11 19:29
昨日こちらの商品を購入し、マニュアルに沿って設定を進めたところ、Wi-Fiは問題なく繋がるようになりましたが、正面の2.4GHzと、5GHzのランプが何故か点滅をしています。
繋がっているのであれば、点滅ではなく点灯になるのだと思うのですが、これは設定が不完全という事でしょうか。
私は、エレコム の関係者ではありません。
TACK1107さんのこの質問は、下記の参加企業の質問サイトからですね。 https://okbizcs.okwave.jp/
この質問が、TACK1107 さんの操作により、エレコム の質問サイトの中にあるQ&Aコュニティー「OKBiz」から、外部の質問サイトの「OK WAVE」にも接続・表示・公開されました。 Q&Aコュニティー「OKBiz」には、外部の質問サイトへ接続という表示が無いし、また、この私の回答は、エレコム のサポート担当などからの回答ではありませんので、誤解されませんようお願いします。
「OK WAVE」とは、世界中のインターネットから、誰でも閲覧・投稿が出来る一般に公開された質問サイトです。 私の回答は「OK WAVE」からです。
次のアドレスは、「OK WAVE」のトップのアドレスですが、ここからもTACK1107さんのこの質問を閲覧出来ます。
https://okwave.jp
取説を寝見ると、2.4GHzランプ/5GHzランプ も、白点滅は「無線LANが通信中けです。との記載があります。
つまり、正常ということで、私は、エレコム の関係者ではありません。
https://okwave.jp
つまり、正常ということですね。
WRC-2533GS2 ユーザーズマニュアル
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gs2/usersmanual/06/
ELECOMホームページ「WRC-2533GS2 ユーザーズマニュアル」によると
2.4GHzランプ/5GHzランプ
白点灯 無線LANが有効な状態です。
白点滅 無線LANが通信中です。
ネットワークが構築できたから通信出ているんですけど・・・
