Bluetoothマウスのホイール誤作動
2021/01/13 13:41
Bluetoothマウス(M-BT12BR)を使用しているのですが、ある時からホイールの操作通りに画面が上下しない(ホイールを手前に回し続けて画面を下に移動させようとしてもスムーズに移動しないで時々勝手に少し上に戻ってしまう)問題が生じて困っています。解決方法をご存知でしたら教えて下さい!
M-BT12BRの製品ページによると、、、
https://www.elecom.co.jp/products/M-BT12BRBK.html
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
また、ユーザーズマニュアルによれば、、、
(4)電池残量表示ランプ / ペアリングランプ
●ペアリング待機状態の時、ランプが赤色にゆっくり点滅します。
●電源を入(ON)にしたときに一定時間赤色に点灯します。
使用中に電池残量が少なくなると、ランプが赤色に点滅します。
ということですので、上記ランプが赤色に点滅していないか確認しましょう。
それで、電池残量が十分であれば、ホイール周りの掃除ですね。
ホイールの軸に埃が絡まっていたりすると正常に反応しなくなりますので、ホイールの部分に掃除機の吸い込み口(できれば平たいアタッチメント)を当てて吸ってやると改善する可能性があります。
本当は分解掃除をすると快適に動くようになりますが、ユーザーズマニュアルには分解の仕方は書いていないので、お勧めは出来ませんかね・・・。
因みに、私はロジクールのワイヤレスマウスを既に8年ほど使っていますが、その間に2度ほど分解掃除をしています。
しっかりとバラして、ホイールを外して軸に絡み付いた(巻き付いた)埃を取り除き、軸受けやホイール周りのスイッチ類を綿棒で拭って磨くという作業をすると、新品同様に動きが良くなりますね。
2021/01/13 16:30
掃除機とブラシによる掃除で直ったようです。有難うございました!
早々にご丁寧なご回答有難うございます。電池残量は十分と思われますので、ホイール周りの掃除をして見ます。分解掃除は自信が無いので、先ずは掃除機で試して見ます!
