Skylink View 2
2021/01/13 14:44
中古の NCC-EWF100RMWH2を購入いたしました。
Android でSkylink View iiアプリをダウンロードしようとしましたが見つかりません。
どのようにしたらよいのでしょうか教えていただきたいのですが。
回答 (2件中 1~2件目)
2021/01/13 15:58
追記です。
NCC-EWF100RMWH2の製品ページです。
https://www.elecom.co.jp/products/NCC-EWF100RMWH2.html
上記のページにある[ドライバ/ファームウェア]というボタンをクリック(タップ)すると、Windowsパソコン用の「Skylink View Finder Utility」というソフトウェアがダウンロードできるようです。
もし、Windowsパソコンをお持ちでしたら、このソフトウェアを使えばNCC-EWF100RMWH2の画像を視聴できるのではないかと思います。
最新(といっても2017年08月22日ですが)のファームウェアもあるようですので、同時に適用されるのが良いかと・・・。
どうやら、2015年発売みたいですね。
あと、中古購入で取扱説明書が添付されていないようでしたら、上記URLのページに[マニュアル]というボタンがありますので、それをクリック(タップ)すれば、ユーザーズマニュアルをダウンロードできますよ。
確かにGoogle Playストアにはありませんね。
代わりに「Skylink Mobile View」というのがありますが、これは新しい機種にしか対応していないようで、対応機種にNCC-EWF100RMWH2はありませんね。
このサイトはエレコムのカスタマーサポートではなく、エレコムが外部に委託しているコミュニティーサイトで、回答者は一般のユーザーです。
どうしてGoogle Playストアにないのか?・・・エレコムのカスタマーサポートに直接問い合わせるしかないと思います。
迅速な御回答ありがとうございます。
確かに、エレコムに問い合わせるのが正解かもしれませんね。
