暗号化キーを変更しても反映されません
2021/01/13 18:10
暗号化キーを変更しても反映されません。
初期値の暗号化キーを変更したいのですが、どうすればいいでしょうか。
変更方法が書かれてあるページは読みましたが、ただ、
「【バンドステアリングを有効にする】にチェックを外して」と書いてあるのですが、外しても、「他のSSIDと同じ設定になっているので変更してください」のような感じのエラーが出てしまい変更できませんでした。
↓試してみた手順です。
変更したいルーターに無線でつないだ状態で、PCから管理画面にログイン →【バンドステアリングを有効にする】にチェックが入ったまま作業 → メインSSIDの暗号化キーを別のものに変更 → 変更ボタンを押して何十秒かの待機時間が表示されて待つ → 完了するとインターネット接続が切れる → パスワードを変更せずに再接続 → 接続されるが、管理画面では変更されている
ご回答、お待ちしています。
よろしくお願いいたします。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8071
リセットして再設定が良いのか…
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8068
p.57 の説明通りするか…
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wmc-m1267gst2-w/WMC-M1267GST2-W_manual_v04.pdf
この機種は使用した事がありません、エレコムに問い合わせかな
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7564
ルーターの型式番が分かりません
上記分からなければ、ルーターの型式番、暗号化キーを変更でネット検索ですね
2021/01/14 11:49
ルーターは、ELECOMのWMC-M1267GST2-Wで、
専用の中継器も使っています。
2021/01/20 00:22
問い合わせしてみます。
