ルーター入れ替えしたら、WiFi不安定になった
2021/01/14 21:45
wifiの接続機器が多くなったため、WRC-1900GHBKから、WRC-2533GS2に入れ替えをしました。設定は引っ越し機能を使用し設定移行を実施しました。
入れ替え後、WiFi使用時、ネット検索にて画面表示までが遅くなっています。前の機種に戻すと、画面表示が早い状況にあります。設定の問題でしょうか? 周波数2.4GHZ、電波強度は非常に強いです。解消方法をご教授願えますか。
よろしくお願いします
既にWRC-1900GHBKを使っていたというのであれば、WRC-2533GS2の基本的な設定や使用方法で間違うことは少ないかと思います。
ということから一つ思いつくのは、ダブルルーターになってはいないでしょうか?
上流(インターネット)側の機器(ONU)はモデム機能のみのものでしょうか?
あるいはひかり電話を使用していてホームゲートウェイというルーター一体型のものでしょうか?
ホームゲートウェイの場合はルーターを内蔵していますので、WRC-2533GS2をアクセスポイント(AP)モードにしないと、ダブルルーターになって通信に遅延が出たり不安定になったりします。
WRC-2533GS2の背面の一番上に「動作モード切り替えスイッチ」がありますので、もし、ルーターになっていたらアクセスポイントに切り替えて下さい。
切り替え方は、、、
・WRC-2533GS2のACアダプターのプラグを抜いて電源オフ
・動作モードスイッチを「アクセスポイント」に切り替え
・WRC-2533GS2のACアダプターのプラグを本体に差し直し電源オン
LEDランプが2.4GHz/5GHzランプ:白点灯、POWERランプ:青点灯になるまで、1~2分待つ・・・です。
それから、2.4GHz帯域しか使わないのでしょうか?
そうであれば、バンドステアリング機能をOFFにして、2.4GHzと5GHzのSSIDを別に分けて、2.4GHz帯域のSSIDのみにアクセスするようにすれば、多少は快適になるかも知れません。
もし、そのようにされるのであれば、以下を参照して下さい。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gs2/usersmanual/04/#section-4
他には、私はこの2機を比較したことはないので思い付きませんね。
但し、接続する端末側の性能にもよるところがありますので、性能的にはお使いの端末とWRC-1900GHBKとの相性が良い・・・というだけかも知れません。
