無線と有線LANを同時に使うWi-Fiルータの設定
2021/01/17 13:31
Wi-Fiルーター WRC-1167GEBK-SにLANケーブルを使って機器を接続していますが、認識しません。
・当該機器以外(PC,プリンタ、スマホ等)は全て無線で接続、問題なし。
・PCと機器をLANで直接つなぐと認識します。(機器、LANケーブル問題なし)
・機器をルーターに繋いでも、ルーター側のLANランプが点滅しません。
(機器立上げ途中までは点滅しますが、途中で消灯、立上げ完了後は消灯したまま)
・機器メーカーからは、機器の問題ではなく、ルーター設定の問題の可能性が大きいといわれています。
・ルーターの設定は、ルーターモードです。
無線LANと有線LANを同時に使う場合の設定があるのでしょうか?
> 機器とは、NASです。
NASにもメーカー、型番により設定が異なります。
> その機器がDHCPに対応しているか、その設定になっているか…は私に知識がなくわかりません。
大抵のNASでは、DHCPに対応していると思われますが、固定IPアドレスにすることも多いです。ほかの環境で使われていたのであれば、そのIPアドレスになっている場合があります。
> PCと接続したときの認識、とは、PCにインストールしたNAS専用アプリで当該NASに接続できる、ということです。
では、そのアプリで、NASのIPアドレスをDHCPに変更、または、固定IPの設定を、ご利用のネットワークのものに変更、その後一度再起動してから、ルーターにつないでみましょう。
「機器」とは何でしょうか??
ルーターに接続しているのは、LANポートで間違いありませんか?
(WANポートでは接続できません。)
その機器は、DHCPに対応していて、その設定になっていますか?
PCと接続した際の「認識」とは、どのような状態のことでしょうか?
機器とは、NASです。
ポートはNAS側はLANポートしかなく、ルーター側は「LAN1」~「LAN4」のポートがあるところに接続しているので間違いないと思います。
PCと接続したときの認識、とは、PCにインストールしたNAS専用アプリで当該NASに接続できる、ということです。(Wi-Fiルーターに繋ぐとアプリで機器が見えません)
NASのDHCPを設定し、つながりました。
