スマホでCD
2021/01/28 04:01
「スマホでCD」という製品を購入しましたが、何度モデムやルーター、本体を再起動してもWiFiに接続しようとしても「インターネットに接続されていません」とエラーが出て繋がりません。ちなみにモデム、ルーター、製品本体は同じ場所に置いてあります。むちゃくちゃ使いにくくて困っています。買った意味がないです。どなたかアドバイスお願い致します。
「スマホでCD」というと、LDR-PS24GWU3RWHあるいはLDR-PS5GWU3RWH辺りでしょうか。
https://www.elecom.co.jp/products/LDR-PS24GWU3RWH.html
https://www.elecom.co.jp/products/LDR-PS5GWU3RWH.html
どちらの製品も、インターネットに接続しなくても、スマートフォンとCDプレーヤーを直接Wi-Fiで接続するだけで、CDプレーヤーで再生する楽曲をスマートフォンで聞くことが可能です。
また、スマートフォンからCDへの録音も、グレースノートの楽曲情報をインターネットからダウンロードするのでなければ、インターネットに接続する必要はありません。
ですので、モデムやルーターは関係ありませんよ。
なお、上記URLの製品ページには、注意書きとして、、、
■接続対応表ー注意事項
<注1>
WiFi接続時に「このネットワークはインターネットに接続していません。接続を維持しますか?」というダイアログが表示される場合があります。必ず「はい」を選択し、WiFi接続を維持してください。
と記載されていますので、「はい」を選択して下さい。
これは、「インターネットには接続しないけれども、スマートフォンとCDプレーヤーとのWi-Fi接続を維持する」・・・という意味です。
誤解しやすい表現なんですよね、これ。
https://www.elecom.co.jp/tables/smartphone?_isquery=&tab=1&ngWordInput=true&keyWordInput=LDR-PS8WU2RBK&_end=
対応表
総ての機種に対応しているのでは無くて?スマホの型番に
寄って使用可能製品が限定している模様ですが確認されて
いますか?
回線接続以前に連動可能なスマホの型番が限定されてます。
私的に同 PC 専用の DVD-ROM を使用中の為、書き込みして
います。こちらは、USB 接続しているので関係は、ないが?
