ホームカメラの接続について
2021/01/28 11:33
ルーター : WRC-2533GS2
カメラ : Wansview Q5
先日ペット用にホームカメラを購入しましたが、Wi-Fiに接続出来なくて困っています。
カメラが2.4GHzのみ接続対応なのが原因ではないかと思うのですが、どうして良いのかわからず困っています。
ルーターは昨年購入し、特に問題なくiPhoneで使用出来ています。
特別な設定等必要なのでしょうか?
どなたか教えてください。よろしくお願いします。
追記です。
Wansview Q5用の専用アプリWansview Cloudですが、これって、スマートフォンなどのようにルーターの電波を探してSSIDを見つけるという仕組みではなく、強制的(一方的)にルーターの2.4GHz帯域のSSIDを入力する(指示する)という仕組みですか?
確かに、それであればバンドステアリングが有効になっていて、2.4GHz帯域と5GHz帯域の状態の良い方をルーター自身が選ぶようなシステムでは、ルーターの電波を掴めないかも知れませんね。
そういうことでしたら、やはり先の回答のように、2.4GHz帯域と5GHz帯域のSSIDを分けて設定した後、2.4GHz帯域のSSIDをWansview Cloudに入力すれば、2.4GHz帯域の電波を掴めるのではないかと思います。
Wansview Q5用の専用アプリWansview Cloudでは、WRC-2533GS2のSSID「elecom-XXXXXX」は見えていますか?
SSIDが見えれば、暗号化キーを入力すればルーターに接続できると思うのですが、もし、見えていないとなると、少々面倒くさいのですが、WRC-2533GS2の設定を変更する必要があります。
大まかな手順としては、、、
(1)ルーター(WRC-2533GS2)の管理画面に入る
(2)Wi-Fiの設定画面を開く
(3)バンドステアリング機能を無効にする
(4)2.4GHzおよび5GHz帯域のSSID名を分ける(SSID名を設定する)
(5)SSID名を設定したら「適用」ボタンを押して管理画面を閉じる
といったところです。
以下、WRC-2533GS2のユーザーズマニュアルの「設定リファレンス」のページです。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gs2/usersmanual/04/
左上の「三 目次をみる」をクリック(タップ)するとお好きなページに飛ぶことが出来ます。
良く読んでトライしてみて下さい。
なお、上手く行かない場合は、ご友人かお知り合いで、この手の機器に詳しい人に設定を頼むと良いと思います。
上記の設定が出来たら、iPhoneでWansview Cloudを起動し、新しく設定したWRC-2533GS2の2.4GHz帯域のSSIDを探して暗号化キーを入力することで、2.4GHz帯域を使用してルーターに接続できるはずです。
