中継器のインターネットでの認証画面にいけない
2021/01/30 12:28
ドコモ光を契約しており
中継器(WRC-300FEBK-R)
を購入しました。
本体とのQRコードを読み込み接続は、できました。
Webブラウザで192.168.2.251で
パスワードや、ログイン画面に行くと
出るのですができません。
接続時間が長すぎて
時間を開けてから…ばかりで
なんどやってもできません。
電話もつながらないので
とてもこまっております。
よろしくお願いいたします。
中継器設定あるあるのような気がしますが、中継器として既に運用をしている機器(今回はWRC-300FEBK-R)の設定を接続している端末から実施する場合、親となる無線LANルーターが中継器(WRC-300FEBK-R)に与えているIPアドレス(192.168.XXX.XXX)を突き止める必要があります。
まず、WRC-300FEBK-Rが無線LANを中継している親無線LANルーターの設定画面に入る方法を確認してください。(機種が不明なのでここでは記載できませんが大抵はブラウザから設定できます。)
設定に入ったら、その親ルーターに接続されている機器の一覧がIPアドレスとMACアドレス(機器固有の番号)で表示されている項目があると思うのでそこでWRC-300FEBK-Rの本体などに記載されているMACアドレスと一緒にあるIPアドレスを確認してください。
そのIPアドレスをブラウザに入力するとWRC-300FEBK-Rの設定画面に入れるかと思います。
また、192.168.2.251をWRC-300FEBK-Rの設定画面に入るためのアドレスとして使えるのは、WRC-300FEBK-Rと設定用の機器を直接つないだ場合です。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6412
親ルーターなどの状況がわからないので必ずしも解説につながるかわかりませんが、参考まで。
先ず、このサイトはOKWAVEが運営しているコミュニティーサイトで、一般ユーザー同士が教え合う場ですので、回答者は一般ユーザーです。
エレコムのカスタマーサポートとは何ら関係がないことを予めご承知ください。
以下が参考になると思います。
中継器の管理画面にアクセスしたい(設定完了後)
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7516
対象型番:WRC-733FEBK-R、WRC-300FEBK-R
2021/01/30 13:48
回答ありがとうございます◟ᵕ ᵕ◞
アンドロイドから設定しております!
試してみましたが、
認証画面につながらないのです。
ログインできずに困っております…
