WRC-2533GST2と中継器との接続
2021/01/31 21:10
WRC-2533GST2と他社の中継器(AtermWF1200HP)との接続がうまくいきません。
マニュアルP32,P33の『WPSプッシュボタン方式で接続する』を読んで、
(1)子機(中継器)のWPSボタン(らくらくボタン)を押して準備
(2)WRC-2533GST2を押して準備
したのですが、両者がつながった様子はありません。
どのような原因が考えられるでしょうか。
まず最初に、このサイトはOKWAVEが運営しているコミュニティーサイトで、一般ユーザー同士が教え合う場です。
エレコムのカスタマーサポートとは何ら関係がなく、回答するのは一般ユーザーであることを予めご承知ください。
WRC-2533GST2よりも、AtermWF1200HP側に問題がありそうに思いますが・・・。
NECのAterm Stationのホームページにある「AtermシリーズWi-Fi中継機能 対応機種情報」というページ
です。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
このページを詳細に見てみると、AtermWF1200HPが中継機として使えるはずの機能である「Wi-Fi TVモード中継機能」のWi-Fi TVモード中継機能 対応機種にも、「Wi-Fi高速中継機能」のWi-Fi高速中継機能 対応機種にも、一覧表にはAtermWF1200HP2は記載がありますが、AtermWF1200HPは記載されていません。
これらの一覧表は「更新日:2020年11月」ですので、最新情報と思われます。
おかしなことに、それぞれの一覧表の無線LAN親機にはAtermWF1200HPが記載されています。
AtermWF1200HPが今でも中継機として使用可能なのかどうかについて、一度、NECに問い合わせをされた方が良いように思います。
また、中継機として使用可能な場合、親機として他社のルーターが使えるのか・・という点についてもNECに問い合わせをされるのが良いかと。。。
以下は参考までに、AtermWF1200HPとAtermWF1200HP2の製品ページです。
AtermWF1200HP〜「利用用途」記載なし
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wf1200hp/
AtermWF1200HP2〜「利用用途」記載あり
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wf1200hp2/
なにか違いがあるように思えるのですが・・・。
まず、AtermWF1200HPの動作モード切替ボタンが確実にCNVに切り替わっているかの確認ですかね。
https://www.aterm.jp/function/wf1200hp/guide/converter.html#cnv
また、同様なことは往々にしてあるので、どうしてもうまくいかない場合は、手動設定も検討された方が良いと思います。
詳細にご教示いただき誠にありがとうございます。
問い合わせたところ、AtermWF1200HPは中継器として使用できないことが分かりました。
