無線ランが不安定
2021/02/02 14:56
WMC-M1267GST2-W 使用中ですが、 親機の前にいてもアンテナが2本しかたたない状態です。 また、部屋の3か所に中継器を置いているのですが、Wi-Fiが不安定です。
改善方法をおしえてください
先ず、このサイトはOKWAVEが運営しているコミュニティーサイトで、一般ユーザー同士が教え合う場ですので、回答者は一般ユーザーです。
エレコムのカスタマーサポートとは何ら関係がないことを予めご承知ください。
WMC-M1267GST2-W(Wi-Fi 5(11ac) 867+400Mbps e-Meshルーター)ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/WMC-M1267GST2-W.html
上記の製品ページに書かれていますが、、、
スマートスピーカーなどのIoT機器が、より繋がりやすく・より切れにくくなる!
WPSボタンでe-Mesh専用中継器と繋いで、メッシュネットワークを構築するe-Meshルーター単品モデル。
という製品です。
WMC-DLGST2-Wという名称で、スターターキットも販売されています。
https://www.elecom.co.jp/products/WMC-DLGST2-W.html
このルーターに接続して、ルーターと中継器の性能(e-Mesh)を十分に発揮できる中継器は、基本的にe-Mesh専用中継器WMC-S1267GS2-Wです。
他の機器(中継器)では、接続出来たとしても満足な性能を発揮できないと思われます。
ひょっとして、繋いでいる中継器は専用機ではないのでは?
そうであれば、満足に動作しない可能性が高いです。
また、e-Meshルーター(WMC-M1267GST2-W)の製品ページには、、、
階数・間取り・接続台数は、各部屋で快適に動画視聴(50Mbps)が可能な環境を構築できる目安となり、これを前提に1台のe-Meshルーターに繋がるe-Mesh専用中継器の接続推奨台数は2台までとなります。
と書かれていますので、中継器を3台というのも不安定要素の一つです。
この点からも、質問者さんの場合はセッティングのミスと言えるかと・・・。
改善方法は、e-Mesh専用中継器WMC-S1267GS2-Wを使っていないのであれば、新たにWMC-S1267GS2-Wを2台購入して、ユーザーズマニュアルどおりにセッティングし、e-Meshネットワークを構築する・・・というところかと思います。
2021/02/02 15:10
回答誠にありがとうございます。入力ミスですが、親機を1階に 中継器を2階に1つ、3階に2つ置いています。どこも不安定です。
