WRC-1167GHBK2-S 中継器モード変更
2021/02/02 23:04
WRC-1167GHBK2-Sで中継器モードに変更しようとしています。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7333
上記のマニュアル通りに設定して、最後の13番目の「WRC-1167GHBK2-Sは、中継器モードに変更後、「POWER」ランプが黄点灯いたします。」となっていますが、白点灯のままで、中継器モードになりません。
SSIDにWi-Fi接続すると、親機のSSIDのみが表示されるので設定自体は完了しているようですが、黄点灯していないこと、また中継したい先にwi-fiが届いていないので、中継機モードに変更できていないのだと思います。
どう対処すれば良いでしょうか?
教えてください。
説明が長いですが、我慢して読んで下さい。
先ず、このサイトはOKWAVEが運営しているコミュニティーサイトで、一般ユーザー同士が教え合う場ですので、回答者は一般ユーザーです。
エレコムのカスタマーサポートとは何ら関係がないことを予めご承知ください。
質問者が異なっているようですが、「QNo.9854017」の続きでしょうか?
もし質問の続きでしたら、新しく質問を立て直すのではなく、「補足」で質問を繫ぎましょう。
WRC-1167GHBK2-S(11ac 867+300Mbps 無線LANギガビットルーター)ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GHBK2-S.html
>「POWER」が白点灯のまま
というのは、現在「子機モード」になっていますね。
WRC-1167GHBK2-Sに製品添付されている「製品情報」というシートを参照して下さい。
「各部の名称とはたらき」という項目の右側の一覧表に、、、
POWERランプ
緑点灯:ルータモードで動作中です。
青点灯:AP(アクセスポイント)モードで動作中です。
黄点灯:中継器モードで動作します。
白点灯:子機モードで動作中です。
紫点灯/紫点滅: 本製品が起動中であるか、または初期化やモード変更を行っています。電源を切らないでください。
消灯:本製品の電源が切れた状態です。
とあります。
お知り合いからの貰い物だったりすると、以前、子機モードで使っていたのかも知れませんね。
あるいは、中継器モードにしようとして、間違って子機モードにしちゃったとか・・・?
下記ページを開いて、「3.ユーザーズマニュアル」をダウンロードし、197ページの[MEMO]を参照して下さい。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-1167GHBK2-S&link_type=2
子機モードから他の動作モードに変更するには
本体背面のリセットボタンを10秒以上押し続けて初期化し、工場出荷時の状態に戻します。
初期化したら付属の「かんたんセットアップガイド」に従って初期設定して下さい。
とあります。
初期化の方法は「製品情報」シートに記載されていますので、確認して実施して下さい。
初期化して、初期設定を行い、一旦ルーターモードに戻した後でないと、新たに中継器モードの設定を行うことは出来ないようです。
「かんたんセットアップガイド」はWRC-1167GHBK2-Sに製品添付されているはずですので、参照して下さい。
それから、初期設定は、一旦、現在お使いのルーター(親機にする予定の機器)の電源を落として光回線終端装置(ONUあるいはホームゲートウェイ)とのLAN接続を外し、WRC-1167GHBK2-SをONUにLANケーブルで接続して行うのが良いと思いますよ。
パソコンとWRC-1167GHBK2-Sを接続する際に、現在使用している無線LANルーターが動いていて無線を飛ばしていると、そちらの無線に邪魔されて上手く設定できない可能性もあります。
初期設定が終わったら、ONUとWRC-1167GHBK2-Sを接続しているLANケーブルを外し、現在お使いのルーターとONUをLANケーブルで接続してからルーターの電源を入れて、ルーターに接続している機器が正常に稼働するか確認して下さい。
この時、WRC-1167GHBK2-Sは電源オンのままパソコンと無線接続した状態にしておき、続いて中継器モードの設定を行って下さい。
中継器モードの設定は、質問者さんがURL添付しているページの手順に従えば大丈夫だと思います。
また、親機 ←→ 中継器のように、接続する相手がある場合は、どちらか一方にだけ問題がある訳ではありませんので、親機(ルーター)の機種も書いたほうが良いですよ。
最新のe-Meshルーターなんかだと、中継器として使える相手は、e-Mesh専用中継器で機種が限定されていたりますので。。。
返信が滞っており、大変申し訳ありませんでした。
具合が悪くなり、2週間ほど寝込んでおりました。
上記の方法を試してみましたが、中継モード(黄色)にはやはりならず。。。
何度設定してみても反映されませんでした。
親機になっているのも同じWRC-1167GHBK2-Sなのですが、こちらのPOWERランプも白色に点灯(子機モード)担っているのが、問題なのでしょうか?
であるならば親機から初期化して再設定し直し「ルータモード」へ変更。
その後子機となるWRC-1167GHBK2-Sを初期化してから、中継機モードへ変更してみればいいのでしょうか。。。
いくら設定しても変更とならないため、大変困っております。。
とはいえ、長らくお待たせしてしまいましたのでベストアンサーとさせていただきました。
