Wifiルーターについて
2021/02/03 14:17
ルーターWMC-X1800GST-Bの購入を検討しています。(今まではNECの「PA-WR8700N-HP」とBuffaloの中継機「WEX-733DHP」を組み合わせて使っています。)PCやスマホなどの能力の問題はありますが、飛躍的に速度や到達エリアが改善することを期待しています。
上記ルーターで物足りない場合は中継器「WSC-X1800GS-B」を組み合わせるのがベストですか?
先ず、このサイトはOKWAVEが運営しているコミュニティーサイトで、一般ユーザー同士が教え合う場ですので、回答者は一般ユーザーです。
エレコムのカスタマーサポートとは何ら関係がないことを予めご承知ください。
WMC-X1800GST-B(Wi-Fi6 1201+574Mbps e-Meshルーター)ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/WMC-X1800GST-B.html
ベストと言うか、WSC-X1800GS-BがWMC-X1800GST-Bの専用中継器ですので、これしか選択できません。
WMC-2LX-B(Wi-Fi6 1201+574Mbps e-Meshスターターキット)というセットもあります。
https://www.elecom.co.jp/products/WMC-2LX-B.html
とありますが、居住環境や現在お使いの端末との組み合わせも考えて選ぶのが良いと思いますよ。
Wi-Fi6の機能を発揮したいということでWi-Fi6ルーターや中継器を導入するつもりであれば、対応する端末も全てWi-Fi6対応のものにする必要があります。
ルーターや中継器だけをWi-Fi6にしても、端末がW-Fi5であれば、下位互換で接続しますので機能的にはWi-Fi5止まりです。
全ての端末をWi-Fi6にするということは、最新で高性能な機器を買い揃えることを意味しますので、かなりの出費になることを覚悟して下さい。
また、2.4GHz帯域しか使えないような古いUSBアダプターなどは、Wi-Fi6には対応していなかったりしますので、使えなくなります。
以上です。
早速のご返信、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
