ルーターのリセットについて
2021/02/04 08:49
ELECOMのWRC-300FEBKを使用しているのですが、infoが赤く点灯して、IPアドレスが取得できない状態になっています。再起動しても直らなかったため、リセットしたのですが、その場合についてもinfoが赤く点灯してるのですが、これは初回設定をすませば直るのでしょうか?
もしくはLANケーブルの断線も考えられるのでしょうか?
先ず、このサイトはOKWAVEが運営しているコミュニティーサイトで、一般ユーザー同士が教え合う場ですので、回答者は一般ユーザーです。
エレコムのカスタマーサポートとは何ら関係がないことを予めご承知ください。
エレコムのWRC-300FEBKの専用ページです。
トラブルシューティングもありますので、参照してみては如何ですか?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7273
なお、WRC-300FEBKも結構古い機種で、性能的には時代遅れになっていますから、そろそろ買い替え時かも知れませんよ。
アパートで壁にLAN端子があるのであれば、ルーターをブリッジモードにし、壁からの線は、インターネット用に別になっている端子ではない方に繋ぐ必要があるかも。
ルーターをリセットすると、ルーターモードになる場合があり、この場合は設定するまで消えないかも。
ご契約のネット回線の種別によります。
PPPoE接続の場合は、ルーターの設定でプロバイダへのログイン情報(ID/パスワード)を設定すると、赤ランプは消えると思います。
2021/02/04 10:26
アパートで壁から直接LANケーブルが出るようなものでモデムがないのですが、その場合はどうすればよいでしょうか?
