ルーターの中継器モードでうまくつながらない!
2021/02/04 16:29
ポータブルルーターELECOM WRH-300BK3-SでルーターモードやAPモードの時には、Androidスマホから当該ルーターのSSIDを検知できうまく接続できます。
しかし、当該ルーターを中継器モードにした場合、スマホから当該ルーターのSSIDを検知できません。
【問題のない接続形態】
インターネット
宅内VDSLモデム
||(有線LANケーブル)
ELECOMポータブルルーター(APモード・ルーターモード)
:(WiFi接続)
Androidスマホ
中継器モードにした当該ルーターは、選択した親機には接続できています。設定書通りのはずですが、何が問題でしょうか?
【問題の接続形態】
インターネット
宅内VDSLモデム
||(有線LANケーブル)
親機ルーター(または別のスマホにテザリング)
:(WiFi接続)
ELECOMポータブルルーター(中継器モード)===(有線LANでPC接続で設定)
x
x≪SSIDを検知できずWiFi接続不可≫(設定書では接続可)
x
Androidスマホ
詳細設定を弄りませんでしたか?SSIDステルス機能が有効になってるとか?一度初期化してみては?出来るだけ単純な設定で繋がるかどうか試すと良いと思います。
中継器モードにした場合、その中継器( WRH-300BK3-S)の出すSSIDは親ルーターのSSIDと同一になります。中継器として動作していてもその中継機の持つSSIDを表示できる機器もありますが、基本的には親ルーターの中継動作をしていますので、最終的に宅内に現れるSSIDは親ルーターのみで正解かと思います。親ルーターの電波(SSID)を受信できるエリアが広がっていれば正常動作です。
中継器(WRH-300BK3-S)のSSIDを別に表示したい場合はアクセスポイントモードでの動作をさせる必要があると思います。
早速のご返答ありがとうございます。
早速のご返答ありがとうございます。
