液晶保護ガラス 直射日光下での変化
2021/02/05 08:59
iPhone 12/12 Pro ガラスフィルム ストロング ブルーライトカット
PM-A20BFLGHBL
スリープ画面(黒)が室内では問題ないのですが、直射日光下では濃紺になってしまいます。また表示された画面も直射日光下ではぼやけたような表示になります。日光を遮るとクリアーになります
先ず、このサイトはOKWAVEが運営しているコミュニティーサイトで、一般ユーザー同士が教え合う場ですので、回答者は一般ユーザーです。
エレコムのカスタマーサポートとは何ら関係がないことを予めご承知ください。
PM-A20BFLGHBLですね。
https://www.elecom.co.jp/products/PM-A20BFLGHBL.html
上記ページの「製品の特徴」には、「高光沢」とありますね。
「高光沢」であって「反射防止」ではないので、野外の直射日光下であればそんなものではないでしょうか?
フィルム表面で光を乱反射しますし、当然、「高光沢」であれば映り込みも激しいですから、色合いが変わったり、光の乱反射によって画面がボヤケて見えたりすることは十分あると思いますよ。
液晶保護ガラスは、iPhoneを落としたりしたときの衝撃から液晶を保護する事が目的であって、直射日光から液晶を守る事が目的ではないですからね。
ご丁寧に教えて頂いてありがとうございます。初めて使用した製品でちょっとびっくりしたので・・・
