無線ルータ、引越し機能を使った設定について
2021/02/11 12:15
他社製品の無線ルータからWRC-2533GS2へ交換します。引っ越し機能を使いたいのですが、終端装置にはLANポートが一つしかありません。この場合は引越し機能を利用して設定はできないでしょうか?例えばハブを別途用意し、終端装置→ハブ→既存ルータ/elecomルータとすれば引っ越し機能を使えるでしょうか?
このサイトはOKWAVEが運営しているコミュニティーサイトで、一般ユーザー同士が教え合う場ですので、回答者は一般ユーザーです。
エレコムのカスタマーサポートとは何ら関係がないことを予めご承知ください。
WRC-2533GS2シリーズ(Wi-Fi 5(11ac) 1733+800Mbps Wi-Fi ギガビットルーター)ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GS2-B.html
以下、WRC-2533GS2ユーザーズマニュアルWEB版です。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gs2/usersmanual/02/
上記ページをスクロールして、「Step 1 接続の準備をする」→「[2] 以下の手順に従って準備します。」→「今まで使用していたルーターがある場合」を参照して下さい。
(2)ご使用中のルーターをモデムなどから取り外します。
あとで引っ越し機能を使用して本機に設定を引き継ぎますので、電源プラグはコンセントから外さないでください。
と書かれていますから、終端装置に接続するのは、WRC-2533GS2のみで良いですよ。
既存のルーターは電源がオンであれば、「らくらく引っ越し機能」は使えます。
要は既存のルーターからWi-Fiの電波さえ飛べば良いので・・・。
