MHL変換ケーブルについて
2021/02/12 17:38
Galaxy A7(楽天モバイル)に対応する、MHL変換ケーブルはありますか?
DH-MHLHD20BKを所有していますが、
コレは使えるのか?あるいは、他の製品なら使えるのでしょうか?
少し気になりましたので、追記です。
MPA-MHL3C10BK(MHL3.0対応MHLケーブル)です。
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-MHL3C10BK.html
対応表では、Rakuten Galaxy A7「本体側にMHLによる映像出力機能なし」と記載されています。
本体側って、Galaxy A7のことだとしたら、どんなケーブル使っても意味がないのでは???
https://www.elecom.co.jp/tables/smartphone?_isquery=&carrierInput=Rakuten&makerInput=%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%82%B9%E3%83%B3&smartPhoneInput=Galaxy%20A7&osInput=Android%209.0%20Pie&keyWordInput=MPA-MHL3C10BK&tab=1&_dispnum=100&_end=#_cttableanchor
MPA-MB115BK(Galaxy用MHL変換コネクタ)です。
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-MB115BK.html
こちらも対応表では、Rakuten Galaxy A7は非対応です。
https://www.elecom.co.jp/tables/smartphone?_isquery=&carrierInput=Rakuten&makerInput=%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%82%B9%E3%83%B3&smartPhoneInput=Galaxy%20A7&osInput=Android%209.0%20Pie&keyWordInput=MPA-MB115BK&tab=1&_dispnum=100&_end=#_cttableanchor
Galaxy A7(楽天モバイル)って、そもそもMHLによる映像出力が可能なんでしょうか?
このサイトはOKWAVEが運営しているコミュニティーサイトで、一般ユーザー同士が教え合う場ですので、回答者は一般ユーザーです。
エレコムのカスタマーサポートとは何ら関係がないことを予めご承知ください。
DH-MHLHD20BKですね。
https://www.elecom.co.jp/products/DH-MHLHD20BK.html
Rakuten Galaxy A7は対応表では非対応ですので使えませんね。
https://www.elecom.co.jp/tables/smartphone?_isquery=&carrierInput=Rakuten&makerInput=%E3%82%B5%E3%83%A0%E3%82%B9%E3%83%B3&smartPhoneInput=Galaxy%20A7&osInput=Android%209.0%20Pie&keyWordInput=DH-MHLHD20BK&tab=1&_dispnum=100&_end=#_cttableanchor
他の製品については分かりません。
ご回答ありがとうございました。
参考になりました!
ご回答ありがとうございました。
本体側は、ご指摘の通りスマホの事かと思われますので、そもそも利用できないんですね。ありがとうございました!
