HS-EP13TBKイヤホンマイクでマイクが使えません。デバイスを確認したところ、既存のRealtekHighDefintionAudioしか認識していません。この商品に対応したデバイスドライバーとかあるのでしょうか?それとも他の要因でししょうか?
このサイトはOKWAVEが運営しているコミュニティーサイトで、一般ユーザー同士が教え合う場ですので、回答者は一般ユーザーです。
エレコムのカスタマーサポートとは何ら関係がないことを予めご承知ください。
質問には、ヘッドセットの情報は書かれていますが、それを使おうとしている端末(デバイス)の情報がありませんので適切な回答は難しいのですが。。。
HS-EP13TBK(スマホ/タブレットPC用ヘッドセット(片耳イヤーフック))ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/HS-EP13TBK.html
添付URLの製品ページをスクロールして「仕様」を見ると、、、
対応機種:φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォン及びタブレット。
とありますので、スマートフォンとタブレット専用製品のようですね。
>デバイスを確認したところ、既存のRealtek High Defintion Audioしか認識していません
ということですが、お使いのデバイスはWindowsタブレットですか?
恐らく、Windowsパソコンでは満足に使えないのではないかと思いますが・・・。
以下、対応表ですが、パソコンで使える場合は「対応OS」という表示があるものですが、この製品の対応表にはありません。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=HS-EP13TBK&link_type=1
