pcの電源が入らない
2021/02/13 18:34
pcを使っているときに。USBハブ(Elecoms製、USB Type-A接続タイプ、バスパワー専用、4ポート、USB 3.0、マグネット付き)を挿そうとした瞬間、pcがシャットダウンしました。
マザーボードも光っていますが、電源を入れようとすると、カチッと小さい音はするのですが、電源が入りません。
CMOSクリアも電池を外し、10分ぐらいたってから電源を入れ直してもダメ、あと1時間たって電源を入れ直してもダメでした。
pcは、RIZEN CPU 3700X8(付属のクーラー)でメモリ CORSAIR DDR4 2×16GB 3200MHZ、マザーボード ASRock B550 STEEL LEJEND、グラフィックボード ZOTAC GAMING GEFORCE GTX 1650 4GB 、ケース MASTER BOX CM694 、HDD 以前から使っている2TBtという構成です(自作)。まだ使って1日です、マザーボードのデバイスドライバが入らずに、インテーネットを使ってドライバを入れたのは確かです。
何が悪かったのでしょう?
どうぞ、よろしくお願いします。
>USBハブを挿そうとした瞬間。。。
とのことから、USBハブは直接の原因ではないかもしれないですね。考えられるのはUSBハブが静電気を持っていて、つなげる瞬間にコネクターに対して放電した結果、その現象が起きた可能性もあります。
お奨めは、PCの余計な部分は外して(場合によってはグラフィックボードもはずし、マザーボードの出力でモニターする)最低限のPC構成にして立ち上げてみることです。
それがうまくいった場合、徐々に接続する周辺機器を増やしていって、検証すればいいかもしれないです。
>電源を入れようとすると、カチッと小さい音。。。
このことから、電源は一時的に過負荷の状態を検知している可能性があります。
とにかく最小限の構成で試してみる事をお勧めします。
