スマートリモコンの設定時に、WiFiを 2.4GHz固定にしてください。となるのですが、どうすれば良いのでしょうか?
WRC2533GTS2のルーターでv6プラスにて利用中です。
このサイトはOKWAVEが運営しているコミュニティーサイトで、一般ユーザー同士が教え合う場ですので、回答者は一般ユーザーです。
エレコムのカスタマーサポートとは何ら関係がないことを予めご承知ください。
WRC-2533GST2(11ac 1733+800Mbps 無線LANギガビットルーター)ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-2533GST2.html
このルーターは、バンドステアリング機能を搭載していますので、2.4GHzと5GHzで最適な帯域を自動で選択しています。
で、、、
ということは、バンドステアリング機能を停止して、2.4GHZと5GHz帯域を区別してやる必要があります。
また、もし2.4GHz帯域のみを使いたいのであれば、5GHz帯域を使わないように設定する必要があります。
以下、WRC-2533GST2ユーザーズマニュアルWEB版です。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gst2/usersmanual/04/#section-4
上記を参照して、「バンドステアリングを有効にする」のチェックを外してバンドステアリング機能を無効にして下さい。
5GHz帯域を使わないようにするには、5GHzタブを開いて「Wi-Fi(無線LAN)を有効にする」のチェックを外せば5GHz帯域は使えなくなりますので、2.4GHzのみ使用する形になります。
但し、バンドステアリング機能を無効にすれば、2.4GHz、5GHz別にSSID名を設定できますから、2.4GHz帯域と5GHz帯域の区別はつくと思います。
この状態でスマートリモコンから2.4GHz帯域のSSIDを選べば、5GHz帯域を無効にしなくても済むように思いますが、そういう問題ではなく、とにかく2.4GHz帯域の電波のみが飛ぶようにするのであれば、5GHz帯域を無効にするしかありませんね。
なお、ルーターの管理画面を表示するには、上記ページを一番上までスクロールすると「管理画面(設定ユーティリティ)を表示する」という項目がありますので、参照して下さい。
また、ページ左上の「三 目次を見る」をクリック(タップ)すれば、別のページに飛ぶための一覧が表示されます。
以上、トライしてみて下さい。
何かあれば、補足で質問を繋いで下さい。
詳しくありがとうございます
2021/02/13 21:40
このページにある、バンドステアリング機能を無効にされると良いと思います。
バンドステアリング機能は、2.4GHzと5GHzのうち最適な帯域を判別し、自動的にどちらかに接続する機能です。
無効にすると、これまでバンドステアリング機能により一本化されていた無線LANの設定やSSIDが、2.4GHzと5GHzがそれぞれ独立します。
ありがとうございます
2021/02/13 23:06
