Wi-FiのWMC-2HC-Wなのですがパスワードがわかりません
再設定はどうすればよろしいでしょうか
https://www.elecom.co.jp/products/WMC-2HC-W.html
こちらですか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WMC-2HC-W&link_type=2
にあるマニュアルを見ると「かんたんセットアップシート(初期値)」って言うシートが付属しているのでそこに暗号化キー(初期値)は記載されている様です。
1ページ目にある「リセット」ボタンを長く押しますと設定が出荷時の状態に戻ります。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wmc-2hc-w/WMC-2HC-W_info_v01.pdf
その後、最初に初めて設定するときの様に順番に設定をすればいいと思います。(パスワードなどは控えて)
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8254&category=5009&page=1
WiFiの管理画面に入るためにあなたが設定したパスワードでなく、製品に定められたパスワード(Key)ということでしょうか。製品の側面に罹れていると思います。それが、分らないから聞いてるならごめんなさい。
「WiFiパスワード忘れ」で検索すると、いろいろな方法があることが分かります。試してみてください。下記のURLは、windows10のネットワークと共有センターを利用してパスワードを表示させる方法です。
https://appllio.com/ios-android-pc-forget-wi-fi-password
このサイトはOKWAVEが運営しているコミュニティーサイトで、一般ユーザー同士が教え合う場ですので、回答者は一般ユーザーです。
エレコムのカスタマーサポートとは何ら関係がないことを予めご承知ください。
WMC-2HC-W(Wi-Fi 5 1733+800Mbps e-Meshスターターキット)ですね。
パスワードとは暗号化キーのことでしょうか?
そうであれば、ルーター前面のスライドパネルの裏側に貼ってある「暗号化キーパネル」に記載されています。
パネルを上にスライドして裏側を確認してください。
あるいは、製品に添付されている「かんたんセットアップシート」にも記載されていますよ。
